25.12.2011, 13:56 | #1 (permalink) |
Band-pass 6-го порядка из 25ГДН
25.12.2011, 13:56 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Фронтальная акустика на 25ГДН-1-4 Реанимация 25ГДН |
18.01.2012, 13:52 | #3 (permalink) |
и мне хотелось... пришлось разобрать 25АСА-11 и достать необходимые 25ГД-26. Делал, правда, для машины, но проверял в комнате...... ЭТО БЫЛО ЧТО-ТО!!! Я и сам не ожидал ТАКОГО результата при таких размерах саба. В общем -- хватит воды! Если заинтересовало --- Простой Sabwoofer для автомобиля Сделал себе -- советую всем. P.S. Зять тоже "на хвост упал" -- "И мне ТАКОЕ сделай!!!". В общем РЕКОМЕНДУЮ!!! |
18.01.2012, 15:09 | #5 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
18.01.2012, 15:25 | #6 (permalink) |
Я так думаю, что проблема в единственном -- на вкус и цвет.....
С другой стороны -- расскажу о своём творении. Сделал ВСЁ по инструкции. ВСЕ швы промазал акриловым герметиком (самым дешёвым). А вот затем столкнулся с проблемой которую никак не ожидал -- ОТСУТСТВИЕ СИНТЕПОНА В МАГАЗИНАХ!!! Ну, еле нашёл, купил в аптеке две упаковки ваты BELA+дома ещё была (благо жена медик ), завернул вату в бинт (сделал что-то наподобие кокона), уложил всё это дело внутрь и закрыл верхней крышкой. Вот и всё. Может кто-то что-то недоделал или толщина стенок ДСП была неподходящая (у меня 18мм от шифоньера СССР)??? Х.З., НО! пиаром данной конструкции и её создателя я не занимаюсь, а просто высказал своё ощущение от данного проэкта который повторил сам. |
06.02.2012, 17:22 | #8 (permalink) |
Помогите пожалуйста рассчитать корпус типа Band-Pass для двух динамиков EUROSOUND PA-1576F. параметры есть ток эти:
Частотный диапазон от: 40 Гц до: 2500 Гц Внешний диаметр: 15" Номинальная мощность (RMS): 400 Вт Чувствительность (1 Вт/м): 98,6 дБ Сопротивление: 8 Ом Резонансная частота: 37 Гц Vas: 194,9 л Re: 5,5 Ом Qes: 0,214 Qms: 5,94 Qts: 0,206 ставить хочу в вместе с 2-х полосными колонками, собрал на пробу ляписто поставил, объем и впрямь дает но!! уверен что если бы корпус был бы правильно рассчитан то эффективности было бы больше |
06.02.2012, 21:58 | #9 (permalink) |
начинающий
Ребяты. Бандпасс акустическое оформление чувствительное к Т/С параметра динамика - отсюда условия - считать объем оформления только по измеренным параметрам. Делаем наобум - получаем гудящие нечто с 2х горбым ачх.
Да и для саба голову нужно серьезней. |
06.02.2012, 22:00 | #10 (permalink) |
начинающий
Это я про 25ГД.
А 15 дюймовое зло оставте для проф сценического применения, для дома это перебор - люди за стенкой тож хотят отдыхать. |
