Старый 21.12.2011, 08:37   #1 (permalink)
gerach
По умолчанию Как получить бас на усилителе TDA8563, TDA1557?
добрый день, помогите уважаемые пожалуйста, как поиметь бас при стандартном включении усилка по даташиту, а то звук зажатый при типовом включении, если можно то без темброблока, просто низы поднять самый простой вариант, может кондесаторы по входу на какието особые поменять?
gerach вне форума   Ответить с цитированием
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам
Возникла проблема в усилителе
Шумы в усилителе на TDA1558Q
Хрипы в усилителе
Помехи в усилителе
TDA1557
Старый 21.12.2011, 09:51   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо использовать хорошую акустику, баса там хватает.
Старый 21.12.2011, 21:54   #3 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Аватар для xXxPanasonicxXx
Валерий прав. Можно конечно купить студийную акустику, ну или довести до ума уже имеющиеся. Нормальные Басы можно получить от 30 ватного динамика и выше. Так что остаётся купить дин и в корпус. Как расчитывать корпус на форуме уже писали)) И заметь, самое главное для басса это окружение и качественная сборка ящика
xXxPanasonicxXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 22:53   #4 (permalink)
Refiger
Записей в дневнике: 4
Студийная акустика как раз таки не изобилует низами.
по теме- ставь на вход кондеры 1мкф, как правило маленькая емкость на входе способствует провалу. ну и ещё не забудь о хорошем питании,т.к. большая часть энергии уходит именно на низы
Refiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 00:51   #5 (permalink)
gerach
спасибо ребята, я так понимаю что мне по входу надо кондеры поставить емкостью 1, а не 0,22 как по даташиту? а танталовые кондесаторы как себя поведут стоит ли их использовать? или без разницы?
Старый 22.12.2011, 01:45   #6 (permalink)
Владик
Танталовые конденсаторы--это какие? Лучше всего метало-бумажные или пленочные и только не керамические.
(хотя врятле есть керамика на такую емкость )
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 01:48   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от gerach Посмотреть сообщение
Ну нету там таких температур... Хотя они качественнее алюминиевых ...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 14:02   #8 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
я вход фильтрую плёнкой, а питание шунтирую керамикой и ёмкость на 10000мФ вместо 6800(рекомендованной)
для 1558Q
Прошу проверить печатку
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:24   #9 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
1557 там итак низ хороший,даже у меня при керамике в 0,27мкф на входе!!аж СЧ динамики низы выдают!!!по питанию 8000мкф...
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 09:46   #10 (permalink)
gerach
Спасибо всем за ответы, вот раздобыл конденсаторы танталовые на 0,22 какого года незнаю вид новеньких и мбм на 0,25 буду пробовать, корпус только доделать осталось, а то блок питания с непростым креплением к стенке...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
