Расчет корпуса с щелевым ФИ
kirillchel
6 Мар 2011
Добрый вечер, подскажите программу, в которой можно рассчитать корпус АС с щелевым ФИ.
считается обычными программами а сам порт (длинна и сечение) считается по подобию обычного круглого инвертора по формулам и действиям обычного школьного курса геометрии
подскажите пожалуйста эту формулу:)
площадь круга S = πR2
площадь прямоугольника - Величина площади прямоугольника равна произведению ширины прямоугольника на его длину (высоту)
думаю исходя из этого не трудно перевести круг в прямоугольник .... глубину разумеется оставляем не изменной
ребята вас чему учат в школе? не понимаю
дело в том, что я еще учусь в школе, геометрию мы только проходим
цитата: Зато щелевой туннель не свистит в отличии от неверно расчитанной трубы.
это правда?
площадь круга
зная площадь входного отверстия круглого фазика по второй формуле не трудно расчитать размеры прямоугольного порта
глубину повторюсь-оставляем не изменной
это правда?
так же свистят....вход и выход нужно скруглять чтобы не было углов тогда и завихрений не будет
всмысле закруглять?
спасибо за информацию:)
так закруглять?
    630 байт · Просмотры: 257
а если допустим на миллиметр площадь ФИ больше или меньше, на звук это не повлияет?
спасибо за помощь
стенки корпуса соединяют брусками? они же уменьшают объем, и фазоинвертор начинает свистеть, или "пердеть"
Заложи объём перегородок в внутренний объём.
Demonik выкладывал считалочку для корпуса когда то... Она хорошо обсчитывает объём.
так закладывать?
    3.7 KB · Просмотры: 254
А я просил тему прикрепить а не закрыть, но модератор видимо не так прочел мой пост и закрыл тему)))
а считалочку держите, не жалко (:
это ты демпфер обрисовал, а pahhhha говорит о объёме ребра жесткости(если оно есть) и брусков
думаю тут нужна будет всеобщая помощь в этих расчётах, автор очень молод и пока не дружит с геометрией в силу того, что ещё этого не проходил в школе
