16.12.2011, 21:28 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
16.12.2011, 21:28 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Доработка Radiotehnika S30-B Доработка TDA1558 Усилитель из Эстонии 006 Доработка светодиодного НЛО Доработка 15 АС 408 |
17.12.2011, 12:21 | #12 (permalink) |
Согласен с вышесказаным. Варианта только 2-а. 1-й.Менять фильтры частоты раздела в колонках на 500 Гц.и головки ВЧ на ШП (2-х полосн вариант) или добавить СЧ (3-х полосн 500 и 5000 Гц) . 2-й. Делать 3-х полосный УНЧ.с разделением в преде. На мой взгляд 2-й вариант предпочтителен по качеству звучания.хотя и кажется более громоздким.
17.12.2011, 18:48 | #14 (permalink) |
Усилитель есть от него родной,но уж больно он громоздкий.К рессиверу его цеплять,тоже не вариант.Есть у меня сабик на двух 25 ГДН,активный,хочу в него вставить усилитель для этих колонок,сделать 2.1 Вот только с микросхемой ещё не могу определиться.Надо сходить в магазин,посмотреть,что есть в наличии.
17.12.2011, 18:58 | #15 (permalink) |
При использования с сабвуфером это акустика и так хороша, нужно лишь оклеить корпуса изнутри паралоном.
18.12.2011, 13:10 | #18 (permalink) |
я бы просто добавил добрые автомобильные пищалки через кондюки 0,5-1мкф потому что эти пискуны явно этот диапазон не охватывают
21.12.2011, 20:24 | #19 (permalink) |
Сделал небольшую доработку,заменил провода в колонках,обклеил ватином.Звучат даже очень не плохо.Я в своё время тоже самое делал с S30,но толку не услышал,а здесь совсем другое дело.Низы приятно удивили,можно даже без саба можно слушать.Высоких правда чуть не хватает,я подумаю насчёт авто пищалок.Жалко звук нельзя продемонстрировать.А,забыл сказать S30 и рядом не стояли.В общем я очень доволен.Сначала хотел их продать а теперь даже не знаю.
21.12.2011, 20:58 | #20 (permalink) |
Хм странно у меня басы появляются только если их нагрузить.
