Старый 15.12.2011, 17:02   #1 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Аватар для xXxPanasonicxXx
По умолчанию Проект "Armageddon"
Имеются вот эти колонки Hyundai H-CF402 (На втором скрине). Хочу сделать под них корпус, но не знаю как, помогите мне, посоветуйте какой взять материал. Мне тут один человек скинул считалочку, но я не знаю как все делать. Вот вся информация про них:
Модель: H-CF402
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Частотный диапазон: 80 Гц - 20 кГц
Тип акустической системы: коаксиальный
Количество полос: 2
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
Высокочастотный излучатель
Диаметр ВЧ динамика: 30 мм
Материал ВЧ излучателя: майлар
Материал магнита ВЧ динамика: неодим
Низкочастотный излучатель
Диаметр НЧ динамика: 103 мм
Материал НЧ излучателя: полипропилен
Материал магнита НЧ динамика: неодим
Установочный размер: 94 мм
Монтажная глубина: 37 мм
Корпус
Материал корпуса: металл
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 47.8*116.5*116.5 мм
Вес: 0.38 г
P.S. Есть идея! Наверно все видели и слышали вот эту штуку Music Angel (На первом скрине). Мне конечно и её хватало, но мне захотелось громче)) Значит вытащил я её из корпуса, а там столько маленький деталек штук 300 наверно)) В общем я хотел бы снимать с неё входной сигнал и выводить на усилитель (TDA1558Q). Music Angel питается от батарейки 3.7v 1500mAh. Помогите)) и в итоге корпус хочу сделать как у Music Angel. Только больше, т.к. колонки диаметром по 10 см и с усилителем TDA1558Q. Без вашей помощи мне не справиться))
xXxPanasonicxXx вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что эти топики не без полезной информации
Проект RV1000
Проект Black-red
Проект X-bag
Старый 15.12.2011, 17:40   #2 (permalink)
andrus
Я делал на них тыловые колонки,звук я бы не сказал,что порадовал-посредственность.А на счёт корпуса не заморачивайтесь,т.к. они авто корпус можно любой.
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 17:52   #3 (permalink)
andrus
Про материал забыл сказать,очень много сейчас выкидывают старой мебели:шкафы и прочее.Чем Вам не материал,я поступаю именно так,да я думаю,что не я один.
Старый 15.12.2011, 18:03   #4 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Я хочу сделать сделать переносные колонки, усилок будет работать от Аккумулятора 12В 4,5А/ч. Все также как и Music Angel, только больше)))
Старый 15.12.2011, 18:05   #5 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
увеличивай корпус ангела делай такой же только больше
да можно из старой мебели сделать там дсп нормальное а если мдф попадётся вобще красота
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:08   #6 (permalink)
xXxPanasonicxXx
А как мне сигнал с него снимать? там столько Микросхем. И у каждой по 100500 ног)))
Старый 15.12.2011, 18:09   #7 (permalink)
оборотень
выход на наушники есть ? должен быть если нет то с входов усилителя
Старый 15.12.2011, 18:14   #8 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Нет выхода на нушники((( Так это что, мне надо снимать сигнал с уже усиленного?
Старый 15.12.2011, 18:20   #9 (permalink)
оборотень
желательно до усилителя но можно и после через сопротивление
Старый 15.12.2011, 18:28   #10 (permalink)
xXxPanasonicxXx
Да мне собственно от Msic Angel нужен для того, чтобы снимать сигналь с флешки. А может можно как нибудь по-другому сигнал с флешки снимать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
