Старый 10.12.2011, 23:14   #1 (permalink)
EVGEN01
Unhappy Усилитель на TDA7386
Подскажите кто может. Собрал усилитель на тда 7386. динамик странно гудит если не подавать сигнал. В чём может быть проблема? Собирал по схеме как на рисунке.
EVGEN01 вне форума   Ответить с цитированием
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы
Шумит усилитель на TDA7386
Усилитель 10-20 Вт
Старый 10.12.2011, 23:31   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
одна из проблем(сам с ней вожусь щас)-это помехи из сети 220вольт
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:57   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
сему надо развести хорошо чтобы не фонило по земле у тебя всё хорошо ? сигнальные провода экранированные ? какой корпус ?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:58   #4 (permalink)
EVGEN01
А если входной сигнал подать через экранированный провод что нибудь изменится?
Старый 11.12.2011, 00:00   #5 (permalink)
оборотень
конечно сигнальные кабеля очень чувствительны оплётку экранированного кабеля подключаешь к общему и будет тебе счастье
Старый 11.12.2011, 00:00   #6 (permalink)
EVGEN01
всё пока без корпуса. А весь монтаж на плате навесной, но всё изолированна.
Старый 11.12.2011, 00:02   #7 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
входной всегда нужно подавать через экранрованный провод, тогда искажений будет намного меньше.
а вот как правильно его заземлить тут уже покапайся еще на форуме, где то Валерий вроде писал.
просто там тоже свою нюансы есть...
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:05   #8 (permalink)
EVGEN01
можно ещё вопрос? сажу динамик на выход 9,7 вместо звука ужасный треск, а на 9,5 всё норм. Я думаю где то не так соединил.
Старый 11.12.2011, 00:07   #9 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
проверяй провода на входе, как будьто там накосячил.
если там все нормально и негде ниче не замыкает...хз, может перегрел или брак на микросхеме.
но монтаж проверь несколько раз очень внимательно.
Старый 11.12.2011, 00:21   #10 (permalink)
EVGEN01
Понятно. Спасибо за помощь. Завтра всё проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
