24.12.2011, 18:06 | #52 (permalink) |
AVE Tehnari
там такие обрезки, что из них колонки сделать можно, это для мебельки они обрезками считаются, на самом деле это куски дсп довольно большого размера
25.12.2011, 17:47 | #55 (permalink) |
ТАЗы валят
можно акриловой, можно алкидной.
можно нитрокраской(балончики). лучше акриловой, она сохнет быстрее и выглядит лучше, продается как в балончиках так и в банках, если будешь покупать в банке, красить лучше паралоновым валиком,Ю и тонким слоем, слоев наносить штуки 3-5, если сразу ляпнешь много краски, будут некрасивые разводы. ну а в конце если понадобится вывести шкуркой(800, 1200) ровную поверхность. если хочешь чтобы краска блестела, покрой лаком, один два слоя, также он защитит от царапин. |
25.12.2011, 18:10 | #59 (permalink) |
ТАЗы валят
из красок в балончиках особо ценится монтана(ею рисуют граффити в основном), но я ее некогда не юзал, поэтому ниче не скажу.
а так нормальные краски это арбо(или абро не помню), мотип тоже нормальные, кудо, с футболистом тоже потянет(непомню как называется). но в впринципе они все однакие, разница в основном в цене, поэтому смотри что найдешь, и смотри чтобы краска была акриловая, она сохнет быстрее чем алкидная и обладает более насыщенным цветом. самое главное чтобы была хорошо подготовлена поверхность, обезжирена и краска наносилась ровными тонкими слоями, без переливов и подтеков, и давай ей хорошо высохнуть. еще, для того чтобы краска не прыскала точками в момент нажатия на клапан, нажимай не над окрашиваемой поверностью, и когда краска пошла то перенгоси туда где красишь, также и после окончаня покраски не выключай над поверностью, может забрызгать каплями и будет некрасиво, особенно это получается когда краски в балончике остается мало и когда краска фиговая. краску предварительно хорошо взболтай ну и наноси ровным слоев где то на 30 сантиметрах от поверности, и не старайся на один слой прокрасить всю поверхность. также есть специальные обезжириватели(не растворители а именно обезжириватели), но я никогда не юзал поэтому тоже не скажу по ним, но по идее они лучше в том случае, когда нужно обезжирить новый слой краски, а растворитель тут использовать не получается, т.к. быстро разьест. |
25.12.2011, 18:16 | #60 (permalink) |
можно поверх алкидной наносить акриловую без подготовки? или надо ее снимать
