13.12.2011, 13:02 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да ты всё понял правильно размеры можешь слегка изменить например вычисли объём и и издевайся над корпусом можешь вытянуть можешь кубик сделать а можешь и так оставить смотри выбирай
фи это фазоинвертор в по простому труба определённого диаметра и длинны или щель особой формы от которой зависит настройка колонки зя закрытый ящик это просто полностью герметичный корпус открытый корпус это когда в задней стенке сверлят отверстия диаметром примерно на 8-10 для лучшей отдачи их количество тоже вычисляется в данном случае я бы использовал самый простой зя так как остальное сложнее |
14.12.2011, 22:33 | #35 (permalink) |
спасибо за объяснение
15.12.2011, 03:46 | #37 (permalink) |
ТАЗы валят
пройтись по шелям, заделать чем нить, чтобы было герметично(герметик, пластилин на худой конец), на стенки боковые наклеить паралон а еще лучше войлок(как в валенках), также сойдет синтепон.
заднюю стенку желательно оставлять "голой", верхние и нижние я хз... и также можно сджелать подушечки и запихать в них вату, или все тот же распушенный синтепон ну и кинуть в коробку. и крепко скрутить доски между собой, стянув саморезами, если корпус большой, а стенки тонковатые то можно поставить во внутрь распорку(но у тя если по чертежу то вприцнипе не большой и если стенки будут толстые то можно и без распорки). ну вот вроде все основное перечислил. |
15.12.2011, 21:55 | #40 (permalink) |
