Старый 10.12.2011, 22:37   #1 (permalink)
Джейсон
Аватар для Джейсон
По умолчанию Новая акустика
доброго времени суток.
имеется система 2.0 JB-211 Акустическая система JetBalance JB-211 (Акустическая система), купить Акустическая система JetBalance JB-211 в 003.Ru
звука который они выдают перестало хватать, хочу сделать для них новую коробку. думаю оставить родной усилок. динамики тоже оставить , но добавить к ним вот этот динамик http://www.tehnari.ru/picture.php?al...pictureid=1728
и подскажите размеры коробки и из какого материала ее лучше сделать?
Джейсон вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом
Акустика 25 АС-109
Портативная акустика SV
Фонит акустика
Акустика 5.1
Акустика, отзывы
Рессивер и акустика
Старый 10.12.2011, 23:04   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
тот динамик на 3 ватта.
тебе не хватает мощност родных колонок(точнее так кажется) из за того что нету низких частот.
в этом случае надо собирать(покупать) сабвуфер и делать усилок под него(или сразу покупать активный).
а от того что ты соберешь новый короб , но оставишь родной усилок с родным дином но повесишь дополнительн6ый динамик на усиль, толку не будет(положительного по крайней мере).
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:18   #3 (permalink)
Джейсон
Аватар для Джейсон
активный саб это как? уже с усилком?
Старый 10.12.2011, 23:23   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
да, все верно.
иногда их даже отдельно продают(в сторону автомобильных не советую смотреть, ибо дома они плохо играют), если город большой то в магазинах думаю найти не проблема будет.
цена гдето 3-5 тысяч(может есть дешевле, может дороже, я у себя в городе тока такие видел).
а лучше найти с-90, она как раз трехполосная, и с усилком, цена около 3 тысяч обычно(ну может поторгуешься), но играть будет хорошо(если исправна).
или 35 ас но к ним нужен будет усилок(или покупать или самому собирать).
Старый 10.12.2011, 23:39   #5 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
купи пару s-90 и усилитель к ним . и ещо вариант муз центр у тебя есть ? если да то подключи его к компу и через AUX и будет тебе счастье )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:39   #6 (permalink)
Джейсон
Аватар для Джейсон
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
для бедного студента то запредельная сумма...а если звучание не менять? а изменить внешний вид, из чего коробку делать?
Старый 10.12.2011, 23:41   #7 (permalink)
оборотень
по спрашивай тогда у местных древние советские колонки и проигрыватели там старые их можно не дорого купит рублей за 500 максимум и звук у них гораздо лучше
Старый 10.12.2011, 23:46   #8 (permalink)
Джейсон
Аватар для Джейсон
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
купить можно ВСЕ
а вот сделать своими руками...
Старый 10.12.2011, 23:47   #9 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
да, согласен что 3-5 тыщ цена запредельная, поэтому я в свое время нашел 35 ас за 7 сотен и был рад до чертиков, благо что в качестве усилка использую старые колонки от 5.1 системы....
а пока если нету возможности купить или найти советские колонки, свои можно улучшить тока тем что переделать корпус(хотя скорее всего он расчитан более менее под те дины что стоят, поэтому увеличением уменьшением его обемы ты вряд ли чего больешься, учитывая что дины не фонтан.
разбери колонки, посмотри нет ли щелей в них, если есть можно залить герметиком или замазать пластилином, наклей на боковые стенки паралона или синтепона, на заднюю не надо, звучание ухудшиться.
также можешь сделать подушки из ваты и кинуть в колонки, тем самым это виртуально увеличит обем колонок, может звучание и получше будет.
убавятся трески и низы будут получше.
но саб или 3х полосную акустику это конечно не заменит, как не крути.
Старый 10.12.2011, 23:53   #10 (permalink)
оборотень
Сообщение от Джейсон Посмотреть сообщение
купить можно ВСЕ
с этим я согласен было бы из чего и был бы смысл
смысла трогать эти маленькие колоночки я не вижу
было бы у тебя два 3 гд 38 е можно было бы собрать на них не плохие колоночки и использовать усилитель из тех маленьких а если нет лучший вариант это что то из советских колонок любых будет лучше чем эти
и усилитель к ним мог бы собрать сам на пример на той же тда 1558
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
