Микросхема TDA1558Q
ту ALF, это смотря чем питать и как фильтровать питание.
и кстати я не видел ни одной ТДА которая на большой громкости не выдавала искажений, тут уже на LM надо собирать
xXxPanasonicxXx я травил плату Валерия, после зачистил дорожку между 14 и 13 ногами и подпаял с обратной стороны кондёр и резистор, у меня готовой печатки нет
Demonik импровизация лучший друг технаря))) спасибо за совет))
OFFtop
Да ты прав, но вроде по даташиту TDA7294 хоть и 100 ватная но искажения начинаются уже при 60-70ватах, но если подать на микру нужное напряжение при котором она выдаст мах 50ват и с нормалиным током, и питать от транса мощностью не более 50ватт искажений можно избежать...:)
xXxPanasonicxXx
перерисовал печатку себе, может и тебе пригодиться, ща всё проверят наши эксперты и выложу окончательный вариант в lay
http://www.tehnari.ru/f114/t61463/
Уважаемые технори подскажите, я собрал усилитель на TDA1558q один канал нормально звучит,а другой намного тише в чем может быть проблена? питание хватает собрал все правильно,может микруха поломаная?
для начала попробуйте другой переменный резистор, они сейчас такое чудят, диву даёшься
а может входные кондёры разной ёмкости,купил *жменю* на 1мкф*250в,6штук были по 0.22мкф,8 по 0.68мкф,три на 0.1мкф и с десяток на 2.2мкф.
корпуса одинаковые(размер),маркировка одинаковая,видимо взяли что под руку попало и нашлёпали самые ходовые номиналы.:tehnari_ru_744:
как вариант..
Я тоже так думаю что кондеры хотя может и сопротивление это первый мой опыт в сборке чегото не механического! Хотел фото скинуть не полчилось!
фотки надо заливать через расширенный режим.
для проверрки сопротивления переменного-проведи провода напрямую да и все, тока на устройстве с которого берешь сигнал ставь минимум выходной громкости...
Спасибо попробую! Моут быть помехи из за мульти вибратора,я его тоже туда поставил? А фото с телефона хо:tehnari_ru_211:тел скинуть пишет некоректнй файл!
Вот такой аппарат почти собрал!
    59.8 KB · Просмотры: 149
    99.2 KB · Просмотры: 593
    71.6 KB · Просмотры: 159
работа хорошая. но что то с радиатором не то, маловат вроде как .не сильно греется?
Да немного моловат,хочю потсвить сверху кулер,а так греется но не сильно я кратковременно только включал на полную мощьность! Я наверное не втое теме пишу?
ой, не надо кулеров, это кошмарная жужжалка да и в звук усилка привносит большой зуд, который толком не отфильтровать, лучше другой радиатор, либо вообще корпус как радиатор использовать, он у вас большой, металлический, только нужно будет подумать о изоляторе МС, чтоб статикой не пробить через корпус
Спасибо за советы я уже понял нашол тему про усилитель на этой микрухе,перехожу туда!
