01.12.2011, 14:34 | #41 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
01.12.2011, 15:41 | #44 (permalink) |
Сейчас уже практически выбрал динамики, думаю завтра закажу, а вот с материалом нет однозначного ответа, поищу еще в сети, все-таки брать стекло или оргстекло не определился.
Если стекло 10мм нужна ли закалка? если оргстекло надо искать где его порежут красиво? |
01.12.2011, 17:37 | #45 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот и я про то же, если взять кусок 1х1м и постучать чем нибудь не резиновым(какой смысл стучать мячиком) то звук скорее всего будет низким, а если взять кусок 10х10см и постучать то звук полюбому будет выше, от размера тогда резонанс и зависит, но опять же говорю чтоб сработал резонанс нужно некоторое врямя на раскачку, даже на хрустальный бокал надо орать около минуты чтоб он лопнул Ну вобщем я своё мнение высказал, а переубедит меня только практика Я бы на своих голонках проверил, у меня даже где то программа генератора частоты была Да боюсь последствий, вдруг и правда окна полопаются а соседи с ума сойдут или в резонанс попадут и полопаются
01.12.2011, 17:49 | #46 (permalink) | |
01.12.2011, 18:21 | #48 (permalink) |
Лентяй
Да можно вообще литые колонки сделать тогда точно никакой резонанс не поможет, кстати где то видел вроде монолитные но маленькие Хотя если включить 10ч видео ньян кэт из ютуба, то и такие колонки не выдержат, но соседи раньше повесятся
01.12.2011, 20:26 | #50 (permalink) |
