30.11.2011, 15:36 | #22 (permalink) | |
30.11.2011, 15:45 | #23 (permalink) | |
30.11.2011, 15:49 | #24 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да я думаю ничего сложного, взять к примеру тот же УФ клей или эпоксидку, берём лист оргстекла, если он новый то плёнку снимать в самый последний момент чтоб не попала грязь, и берём стекло того же размера, очищаем и обезжириваем стекло, наносим на него ровный слой клея или эпоксидки, кладём оргстекло на ровную поверхность, снимаем с оргстекла защитную плёнку(просто оргстекло такая дрянь что статикой притягивает любую пылюку) и сразу прикладываем стекло поверх оргстекла, потом плотно и равномерно прижимаем, можно думаю куском закалённого стекла, если клей УФ, если эпоксидка то любой ровной поврхностью и хорошенько нагружаем, излишки клея поидее выдавятся по краям и всё ровно склеится.
30.11.2011, 15:51 | #25 (permalink) |
30.11.2011, 15:53 | #26 (permalink) |
Лентяй
Динамики тут ни при чём, тут главное частота, когда будет играть музыка то будет нормально пока в музыке не попадётся резонансная частота стекла, хотя опять же это не моментально, эта частота должна будет звучать какое то время чтоб раскачать стекло Может быть она вообще никогда не попадётся, а может и на первой же песне будет
30.11.2011, 18:45 | #27 (permalink) | |
Кстати наверно точечная поклейка не пройдет, ввиду того, что при колебаниях две поверхности просто будут греметь друг об друга. |
30.11.2011, 20:32 | #28 (permalink) |
AVE Tehnari
это всё в теории, в том то и дело что все мы делали АС из более распространённых материалов, потому точно сказать ни кто не может как оно будет, надо пробовать
30.11.2011, 22:03 | #29 (permalink) |
Лентяй
Да точечная не подойдёт, надо делать монолитно. Эпоксидка помоему есть и абсолютно прозрачная, да и при приклейке слй должен быть настолько тонок что увета будет незаметно, как мне кажется
30.11.2011, 22:20 | #30 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вообще-то можно изготовить такую акустику из стекла без сложностей.
стекло с внутренней стороны проклеевается прозрачной бронировочной пленкой толищиной 0,6-1,2мм, такая пленка способна погасить вибрацию до 85% и стекло использовать 5мм толщиной, а передняя панель акустики так же декоративно усилена листом стекла, его можно заметить по фацетному краю около 25-30мм шириной. |
