Акустика 25 АС-109
  • Автор темы Автор темы kit_
Это хорошие СЧ.
:tehnari_ru_837:
Начал вникать в расчеты фильтров. :tehnari_ru_657:
Оказывается все не так уж сложно и заумно как казалось мне на первый взгляд!
Но по ходу дела возник вопрос: конденсаторы какого типа можно применить для изготовления фильтров кроме МБГО???:tehnari_ru_117:
плёночные не меньше 63 вольт
а так....фактически любые но если головки качественные лучше брать импорт не менее 160 вольт (смотря какая мощность, возможно и больше напряжение нужно будет)
Ребят, есть пара таких штук:
"Philips 6Q0 035 411L 4 Ohm 25w 92dB 3000-20000 Hz
Неодимовый шелковый купольный твитер с охлаждением/демпфированием ФМЖ (ферромагнитной жидкостью).
Твитер имеет встроенный кроссовер 1 порядка (конденсатор 4.7uF).
При подключении к выходу ВЧ-секции кроссовера,рассчитанного на на нагрузку Z=8 Ohm рекомендуется заменить конденсатор резистором 3,3-3,9 Ohm /10W."
Стоит ли их использовать в моей АС?
Может кто имел с ними дело?
    101.9 KB · Просмотры: 550
почему бы нет....согласовывать их только повозиться придётся
Заменил ВЧ динамики, утеплил, все углы и стыки уплотнил акриловым герметиком... Вот, что получается :
    68.3 KB · Просмотры: 1,749
    80.1 KB · Просмотры: 9,456
    94.7 KB · Просмотры: 2,286
    35 KB · Просмотры: 1,580
    74.7 KB · Просмотры: 2,106
    90.1 KB · Просмотры: 2,112
    102.1 KB · Просмотры: 6,984
Получается неплохо, кружка порадовала:).
внешний вид допилить и вообще красота, молодца
Еще лучше :D, Клево.
провода прям как для 500 ватт ) а так хорошо сделал .
ну что можно сказать про чистого японца? сами как думаете?
да есть такой в хозяйстве :tehnari_ru_889:
Вот, хотел спросить у всех, стоящая вещ, или так себе?
смотря сколько за неё просят...
Да нет... Вы не правильно поняли это мой. Стоит дома пока без дела - акустики нету, чтоб к нему подключать. Вот доделаю колонки ...
Да только слабоваты они, как мне кажется. Для этого усилка S-90, наверное, было бы гуд?
