31.10.2011, 08:30 | #1 (permalink) |
Доработка Мicrolаb Solo 7с
Из доработой: до меня на них поменяли кабель между колонками на профессиональный большого сечения-стоял довольно хлипкий... Возник вопрос: как вы считаете, стоит ли дорабатывать эту систему внутри? Стоит ли заполнить внутренний объем звукопоглотителем? Или китайцы все за меня уже просчитали? |
31.10.2011, 08:30 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Доработка Radiotehnika S30-B Колонки Microlab Solo-1 фонят Доработка светодиодного НЛО Фонят Microlab Solo 6C |
31.10.2011, 10:31 | #2 (permalink) |
AVE Tehnari
заполнять не стоит, а стенки обшить можно(если это не сделано)
больше я бы там ничего не делал... всякого рода распорки там не нужны т.к. корпус и так поделён на 2 секции(так что перегородка служит ребром жесткости), нижний динамик работает в отдельной/собственной камере а вот по электрической части можно заменить трансформатор, ибо он там слабоват и не слабо проседает на родной нагрузке |
31.10.2011, 10:43 | #3 (permalink) |
тоже кстати на счет этого думал! а обшить нужно все стенки? Или только боковые и заднюю? Перед надо? А на счет транса думаю-не стоит..., а вот конденсаторы добавить в бп-вот это будет толк! правильно?
01.11.2011, 09:49 | #4 (permalink) |
AVE Tehnari
в принципе хватит и боковых с задней, только ФИ не закройте!
Кондёры, учитывая что производители экономят на всём, можно поставить немного большей ёмкости,хуже не будет, но без фанатизма... транс стоит менять только если вы их гоняете на 80% громкости, тогда-то транс и начинает проседать, в ином случае нет смысла лезть. вообще 7 и 3 серии очень коварные т.к. они сделаны по так называемой 2,5 полосной системе, то есть нижний динамик играет только НЧ, а верхний(точно такой же) играет и НЧ партию и СЧ, такую систему очень сложно настроить по фильтрам, а потому не советую лезть в фильтры, лучше не сделаете. |
01.11.2011, 09:59 | #5 (permalink) |
Фильтр меня полностью устраивают - играют нормально без недостатков! А вот корпус "утеплить" надо будет! Кстати, глупый вопрос: Если, например, там стоят кондеры на 35В к примеру на 4700мкФ, то какие нужно добавлять?
Такие же? Или можно, например, поставить на 2200мкФ и на 50В (вольтаж не меньше того, что есть)? |
01.11.2011, 10:07 | #6 (permalink) |
AVE Tehnari
но ведь ты уменьшишь ёмкость.
если ты хотел к тем что уже есть припаять параллельно ещё, это конечно можно, но я бы если уж делать так делать, выпаял родные и на их место запаял норм конденсаторы. если там стоят 4700 на 35в, ставь в место их 6800 на 35в (вольт можно и больше но тогда просто конденсатор будет физически больше и может не встать на место) |
01.11.2011, 23:10 | #7 (permalink) |
А откуда ты знаешь что там за фильтры ? Как они тебя устраивают не понятно...
Я бы сделал активный кроссовер. Соответственно менять надо довольно много. Ставь 10 000 или 15 000 в плече на один канал усилителя. Оптимальное значение ,больше смысла нет. Меньше, просадка напряжения возрастет, соответственно и искажения тоже. По питанию поставь пленочные конденсаторы для уменьшения ВЧ помех. Вообще по месту надо смотреть что там да как. Провода сечением 1-1,5 квадрата по силовым цепям. Что значит профессиональный кабель мне не понятно. |
20.12.2015, 13:28 | #9 (permalink) |
А я ОУ в ФНЧ-хе поменял))) Зачем? Не знаю, была - вот и поменял.
На AD8066Если я напишу что звук изменился - то скорее всего мне скажут что у меня болезь аудиофилии и ничего я слышать не могу, но тем не менее вот то что я заметил: звук стал..... хм... более чистым чтоли.. и как будто слааабенький эффект реверберации причем слышится абсолютно на любой записи любого качества и как-то раньше я слышал звук от источника, а сейчас влетает в оба уха одновременно Вот как-то так)) Почитайте Как вставить картинки в свой пост |
20.12.2015, 14:10 | #10 (permalink) |
Главное - самому нравится.
А вот приборный контроль навряд-ли выявит существенные улучшения. |
