Старый 30.10.2011, 20:42   #1 (permalink)
walthermil
Exclamation Колонки Microlab Solo-1 фонят
Добрый вечер!
У меня следующая проблема:
Купил колонки microlab solo 1 (60вт), обнаружил что слегка фонит правая колонка (в которой усилитель и блок питания), с левой все в порядке.
Думал возможно наводки от ноута, но подцепил к розетке в другом месте, ситуация не изменилась, причем изменение громокости самой колонки никак не влияет, фонит как на MAX так и на MIN. Думаю что проблема возможно в блоке питания, в смысле он дает наводки на динамики правой колонки.
Подскажите в чем по Вашему может заключаться проблема, и как возможно её решить...
walthermil вне форума   Ответить с цитированием
Суть содержания этой темы схожа с этими темами
Microlab A-6300 A сгорел
Фонят Microlab Solo 6C
Вопрос о колонках Microlab FC 530
Старый 30.10.2011, 20:46   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от walthermil Посмотреть сообщение
Скорей всего так и есть, поможет экранировка трансформатора, либо если есть место, удаление трансформатора от усилителя мощности..
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 21:35   #3 (permalink)
walthermil
Подскажите как и чем можно экранировать трансформатор?
Старый 30.10.2011, 21:37   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Листами обычной стали... толщина 0,5..1 мм просто закрыть со стороны платы...
Старый 30.10.2011, 21:42   #5 (permalink)
walthermil
Понял, большое спасибо, попробую...
Старый 30.10.2011, 21:49   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Да не за что...
Старый 31.10.2011, 10:38   #7 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
поможет но не сильно, экран надо цеплять к земле...
а вообще можно попробовать переставить транс подальше от платы усилителя, я так делал в jb 381
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 11:30   #8 (permalink)
Cryman
Аватар для Cryman
Согласен с товарищем Daniellos нужно бы экранировать трансформатор. Метал надо брать который магнитется. Железо, сталь или жесть к примеру. Хорошо было бы обернуть трансформатор полностью в кожух, а не только со стороны платы усилителя. Важно экран соединить с землей схемы усилителя в правильной точке. Даже это все может не помочь, точнее оно поможет на определенном уровне, но фон останется. Надо смотреть как проложены провода в колонке и т.д. Так, что экранирование не панацея.
Cryman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
