Старый 28.09.2011, 14:41   #1 (permalink)
andrus
По умолчанию Конденсатор блока питания дляTDA1558Q
Всем доброг о времяни.Собрал усилитель на TDA1558Q,работает нормально.Единственное,что меня волнует это конденсатор.По схеме должен быть 6800мкф,а я поставил 4700(в магазине нужного небыло).Вот меня теперь интересует,оставить так как есть или добавить ещё один 4700,и вообще на что это влияет?
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Переделка блока питания от ПК
Переделка ATX блока питания
Старый 28.09.2011, 14:50   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
это влияет на качество низких частот чтобы усилитель на басах не захлёбывался а нормально выдавал нч лично у меня стоит в бп 3 конденсатора по 10 000 мкф но у меня подключено две микры играет вабще норм и бас есть
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 15:05   #3 (permalink)
andrus
У Вас усилитель на таких же микросхемах?
Старый 28.09.2011, 15:09   #4 (permalink)
andrus
А ещё совсем забыл,конденсаторы подключать паралельно,т.е.+к+ ,минус к-?
Старый 28.09.2011, 15:11   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от andrus Посмотреть сообщение
Для увеличения ёмкости - да.
Старый 28.09.2011, 15:19   #6 (permalink)
andrus
Спасибо,сейчас подключу ещё один на4700.Вот ещё вопрос-можно подключать кондёры с разной ёмкостью и вольтажём?
Старый 28.09.2011, 15:19   #7 (permalink)
оборотень
да паралельно вот мой усилитель почитай может что пригодится Усилитель на двух TDA-1558Q Усилитель на двух TDA-1558Q можно подключать например питание идёт 10 вольт кондёры у нас на 10 50 и 25 соединив их поралельно ёмкость их слоижится а напряжение питания подключать можно будет только 10 вольт кондёры можно ставить больше вольтажом чем написано в схеме соединять можно кондёры любой ёмкости
Старый 28.09.2011, 15:27   #8 (permalink)
andrus
Надо будет тоже купить на 10000мкф,однако они дорогие заразы-180 р.за штуку.
Старый 28.09.2011, 15:33   #9 (permalink)
оборотень
я по 170 брал у на в деревне ) сразу на 50 вольт чтобы потом этот усилитель переделать на что нибудь по серьёзнее
Старый 28.09.2011, 15:39   #10 (permalink)
andrus
У меня на 7294 стоят два таких,но там питание двуполярное.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
