Помогите сделать колоночки
kubik.yo
21 Сен 2011
Приобрел 6 динамиков, хочу слепить колонки из них. Что я хотел бы узнать:
1) как сделать кроссовер для них (частотный фильтр)
2) какой объем колонок должен быть для хорошего звука
3) нужен ли мне фазоинвертор
Постараюсь выложить фото. Кто знает один или несколько ответов - распишите подробно пожалуйста. Вот примерные характеристики динамиков:
1) диаметр 9 см, 10 Вт, 4 Ом
2) диаметр 4 см (ВЧ (пищалка), примерно 3-5 Вт, 4 Ом
3) диаметр 3,5 см, шипилявит ВЧ, 1 Вт, 4 Ом.
Усилитель: выдает на канал до 130 Вт (разгонит их как детей))))
Можешь 1+2 соединить через конденсатор и будет двухполоска.
Winner, а как фото выложить??
3 динамики очень красивые, но по 1 Вт. 1 динамики по 10 Вт басы очень плохо играют, как подубрать басы?
Все динами очень красивые, и вместе буду прекрасно смотреться. Как подключить конденсатор я не понял. Объясни подробнее.
    30.5 KB · Просмотры: 1,998
    34.6 KB · Просмотры: 269
    41.7 KB · Просмотры: 251
    27.8 KB · Просмотры: 221
А сопротивление останется 4 Ома? А что дает такой конденсатор? Где его купить?
Конденсатор нужен типа МБГО.
    65.4 KB · Просмотры: 572
ОМГ. А где я возьму это? я старые колонки свои все выкинул, такого дома точно нету. А маленькие зеркальные динамики по 1 Вт подключить не получится?
По 1 вату не подключеш. Такие конденсаторы можно купить.
Ок, их можно просто тогда вставить, не подключая. А вот еще вопрос, предпоследний походу, какой колонка должна быть в объеме?? как я сказал диаметр 9 см, 10 Вт, 4 Ом, басы не любит. Примерно сколько в ширину, длину, высоту делать?? Где сам динамик расположить??
Ок, их можно просто вставить, не подключая. А вот еще вопрос: какого объема делать колонку?? Динамик 9 см в диаметре, 4 Ома, 10 Вт, басы не любит. Где его расположить, а где фазоинвертор?? Примерно, скока в длину, ширину и высоту делать колонку?? Фазоинвертор?
в какую цену такие колонки?
kubik.yo-- Если ты эти динамички подключишь к 100-ватному усилителю, то они сразу же сгорят. Для них достаточно будет усилителя на 10 Вт, например на ТДА2030
Колонки имхо Г!"но можно купить за 250 рур головку от ы 70
Без параметров ТС расчет называется пальцем в небо!
У меня стоят джамо рядом на 500 Вт, усилок к ним. Эти просто хотелось на стол сделать для красоты. Для компа так сказать. Я подумал, подумал и решил "ну нахер заморачиваться". Перед тем как делать надо 100 тестов сделать, 20 деталей поменять, 10 раз посчитать что-то. А динамики пока проверял сжог походу ВЧ. От него херней какой-то завоняло, а усилок отрубило. Жалко динамик((
И кстати, СВЕТОДИОД, ни че они не сгорят, что джамо на 130 до упора выкручиваю - орут, что 10 Вт динамик - также до упора крутить надо.
