14.09.2011, 23:15 | #1 (permalink) |
Помогите с трехполоской
Вобщем собираю трехполоску для усилителя на 8 Ом tda 7294 ( по схеме Валеры) на таких динамиках: вч - шелковый купол 8Ом 40/80Вт стронциевый магнит 2-20кГц,97дБ,аллюм катушка сч - мидбас,165мм,кевлар,70/140Вт,47-5000Гц,88дБ,4 Ом,фазокорректирующая "пуля" нч - 8" 203мм,кевлар,90/180Вт,8 и 4Ом,34-3000Гц,90дБ и вот схема фильтра http://www.tehnari.ru/attachments/f1...eac2890a91.jpg вопрос в следующим - какого сопротивления должны быть динамики (вч-8, сч-4,нч-4)??? и как добиться например 105.54 мФ ставить несколько емкостей?) и если что-то не правильно подскажите плз(( дело в том что я подбирал динамики и наткнулся на одном форуме на статью. Там человек собрал на таких же динах и с таким же фильтром но он не указал какое сопративление у динов... так вот мне и интересно по сколько Ом должны они быть... сорри за дабл... |
15.09.2011, 09:45 | #2 (permalink) | |
AVE Tehnari
вы имели в виду какое сопротивление получится у готовой АС?
