23.09.2011, 06:48 | #24 (permalink) |
Уважаемые гуру помогите!!! Собрал НЧ канал на 2005 результаты хрип треск, более менее играет когда на входе чуть чуть прибавлена громкость(выход с портативного DVD) потом звук искажает так что о НЧ нет и речи.Думал микра, купил другую, та же песня.Собрал по другой схеме(из даташита мост) то же самое.Питание пробовал разное от самодельного БП, от компьютерного 300W от автоаккумулятора, ничего не помогло. Есть мысль только одна.В обоих схемах кондеры по 0,1 мкф я использовал эти http://interlavka.narod.ru/stats03/cond/all_view.gif тот что под цифрой 2-2. Может ошибся с маркировкой??? И могут ли отсюда быть все эти проблемы?
09.07.2012, 22:39 | #25 (permalink) | |
09.07.2012, 22:44 | #26 (permalink) |
Вообще же лучше Веговских 5гдш6 будет играть yd103-серия, смотреть с резоансной частотой от 80Гц и не выше 150Гц. В сети есть Динамики серии yd: Чертежи и ТТХ Динамиков Серии YD - выбираем и смотрим! Они Лучше веги- те с 160 Гц долбят. маловат басишко)))
