Старый 12.09.2011, 10:18   #1 (permalink)
globus0779
По умолчанию Колонки к компу 5ГДШ-6
Нашел дома старые добрые веговские дины.Начитавшись тем решил заменить заводское пластмассовое убожество к компу.
Имеем: 2 дина 5ГДШ-6 8Ом к сожелению ничего больше о них не известно.
Усил на BA5406, на К174УН7, ну и родной усил что стоит в портативных колонках от компа.Темброблок.
вопросы:
Как посчитать размер колонки для этих динов.
Какой усил из 3х будет прилично их обеспечивать.
globus0779 вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы
Как подключить музыкальный центр или колонки, если возможно, к компьютеру?
Как подсоединить колонки от центра к компьютеру?
Хочу подключить колонки от музыкального центра к компу, помогите выбрать усилитель
Подключение телевизора к компу
Старый 12.09.2011, 11:34   #2 (permalink)
globus0779
Полоса частот широкополосные
Паспортная мощность, Вт 8
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8
Чувствительность, Дб 92
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 160 - 12500
Габаритные размеры, мм 125 x 125
Головка предназначена для применения в открытых акустических системах, переносной радиоэлектронной аппаратуре и в автомобильных приемниках.
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Предельная шумовая мощность 6,0 Вт
Предельная долговременная мощность 8,0 Вт
Предельная кратковременная мощность 15,0 Вт
Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (500-5000) Гц 92 дБ
Эффективный рабочий диапазон частот 160-12500 Гц
Частота основного резонанса 140 Гц
Габаритные размеры D125 x 45,5 мм
Масса 0,32
Помогите пожалуйСта с размерами колонки.Поставил прогу а ниче не могу в ней понять
Старый 12.09.2011, 12:13   #3 (permalink)
globus0779
Обманул усил не на УН7 а на УН14(TDA2003)
Старый 12.09.2011, 12:40   #4 (permalink)
globus0779
Мужики ну помогите с расчетом колонки.Первая моя акустика будет.Так охото сделать и посмотреть результат.Пошел паять усил.Решил на УН14 делать.Питание думаю 18В подать.
Старый 12.09.2011, 13:12   #5 (permalink)
Refiger
Записей в дневнике: 4
Неплохо будет играть в корпусе 120*100*200мм, в закрытом корпусе. если все по уму сделать,звучать будет не хуже свенов из 7** серии.
Я себе в гараж сделал проще- просто засунул динамики в 5-литровые канистры, бубнит тоже недурно. В качестве усилителя использовал тда2004(таже 2003,только сдвоенная)
Refiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 13:51   #6 (permalink)
globus0779
Сообщение от Refiger Посмотреть сообщение
Вложение 49672
Не маловато для 8Вт?
Старый 12.09.2011, 15:34   #7 (permalink)
Refiger
усилка то? у меня другого не было просто под рукой)
Старый 12.09.2011, 20:11   #8 (permalink)
globus0779
Да нет я про колонки под мои дины
Старый 12.09.2011, 22:33   #9 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
ну если вам надо примерно 5 литров получить
берём, считаем
Считалочка
ш-150мм
в-250мм
г-200мм
толщина стенок 10мм фанера, мдф, дсп
внутренний объём=5,4
с учетом вытесняемого объёма, при погружении динамика, как раз примерно ровно 5 литров останется
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 22:41   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от globus0779 Посмотреть сообщение
Стоит задуматься? С его-то добротностью в ЗЯ бубнеть начнет.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
