26.11.2011, 09:59 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
26.11.2011, 10:59 | #42 (permalink) | |
доделал переключатели теперь у колонки 3 режима акустического оформления
А какой усилитель у вас ? , динамик ставьте тот который вам больше нравится , я бы подключил второй |
26.11.2011, 22:32 | #43 (permalink) |
Та незнаю что влепить.Пока еще ничего не делал,только мд-11 развалял.И лепить тоже или китай чтоб портативнее было,или другой.Просто китай меньше,но подвес мягкий(качает),альпхард на более толстом подвесе,качает не так.Звучат вроде одинаково.
27.11.2011, 12:00 | #44 (permalink) |
от корпуса много зависит . если заметил у меня усилитель с верху колонки съёмный ,я его снимаю и на другие креплю у меня есть и маленькая и большая и вот эта можешь так же сделать усилитель отдельно колонки отдельно
04.01.2012, 18:12 | #45 (permalink) |
нашёл усилитель на двух микросхемах теа 2025 каждая включена в мост сколько он выдаёт на при 3х вольтах питания ? s-30 нормально так дёргает . я вы больше 3х вольт чтото боюсь подавать . и какая у него максимальная выходная мощность, и питание
04.01.2012, 19:36 | #49 (permalink) |
при питании 9 вольт микра нагрелась до 65 с потом выключил, побоялся . она должна так греться ? нагрузка два 25гдн последовательно 8 ом
12.02.2013, 15:18 | #50 (permalink) |
я встречался с таким усилителем, мы ставили на него питания от зарядки 4,7 вольта и еще потом столько же ставили получалось 9.4 вольта грелся собака. И динамик от BBK 4ом 8w достойна играл даже с питанием 4,7! Аккумулятор от нокиа тянет свободно и нечего с ним не будет! ходили слушали ток садит достаточна быстро! экспериментируй) его трудно спалить с питанием до 5-9 вольт
