Сабвуфер на Lada AS-12F
  • Автор темы Автор темы _UseR_
_UseR_
Параноик
3 Янв 2011
Привет, есть желание собрать сабвуфер, все для сборки уже давно найдено и принесено в гараж, но никак не мог найти динамик НЧ(была мысль собрать на 75гдн =) ), но попался другой, а именно Lada as-12f. Шарился в инете с мыслью найти размеры корпуса, но не получилось, может потому что это полочный саб (корпус free-air, который не подходит для дома), ПРОСЬБА ПОДСКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ И ТИП КОРПУСА!!!
Заранее спасибо:tehnari_ru_208:
Ребят, ну срочно надо.
ув Демоник не могли бы вы подсказать как именно считать?
так как динамик Free-Air, производитель ни каких рекомендаций по корпусу не даёт,
исходя из своего, не большого, опыта сабостроения и этих параметров
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 2400 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
Рекомендуемый корпус Free-Air
НЧ-динамик
Размеры 300 мм
Материал диффузора полипропилен
Материал подвеса бутилкаучук
для ЗЯ корпус из 22мм фанеры объёмом 30л с учётом посадки динамика примерно 32л
для ФИ корпус из 22мм фанеры объёмом 52 литра
в считалке вроде всё понятно, забиваете ширину-глубину-высоту ящика она вам выдаст объём (величинами можно баловаться, к примеру сделать шире но в глубину меньше, главное без крайностей ибо корпус имеет свой резонанс)
желательно сделать ФИ т.к. динамик, создан для работы в свободном воздухе, ЗЯ задавит его, а ФИ хоть как-то разгружает тыльную сторону диффузора
есть мысль сделать БП 6порядка. С фазоинверторами около 105 мм
бандпасс на 12" для дома? вы хотите завалить всё что не приклеено в хате?
я свою 12шку, от полк аудио, собранную в ЗЯ заносил домой, на минимальном уровне всё прыгало.
БП хорошо повышает КПД динамика, это хорошо если он маленький и не очень мощный, думаю маленький и не очень мощный это не про ваш динамик это во-первых,
а во-вторых БП очень сложен в расчетах и нужно знать подробнейшую информацию о параметрах динамика,
в-третьих у вас всё таки дин для свободного воздуха.
так что мой вам совет: не надо в крайности кидаться, если вы думаете что вам от ФИ не хватит баса-вы ошибаетесь, крепкий корпус и грамотная расстановка акустики в помещении обеспечит хороший бас
вот именно ЗЯ это точно не про "для открытого воздуха" а БП 6 порядка грубоговоря полка в ящике с фи для воздуха, дин мне достался в ящике ЗЯ и что-то он не очень басил;
Да хочу для дома такую вещь, возможно позже на продажу)
дубль два
хозяин барин, делайте БП
не сильно для дома он подойдет, ИМХО только в ЗЯ большого объема
что то типо "имитация багажника" ?
Нет, багажник не тянет на закрытый ящик, ибо багажник не герметичен, а ЗЯ герметичен. Надо искать параметры. Без них как пальцем в небо.
  • Like
Реакции: DTS
он в машине трудится, размеры надо мереть, уже не помню, объём 32литра
    87.1 KB · Просмотры: 254
Измерь если не сложно. За s-90 респект!
если очень интересно прикинь сам, объём у моего 32 литра, стенки 16мм
http://www.tehnari.ru/f32/t56536/
хотя сразу скажу что стеночки тонковаты, так что если будешь брать такой динамик
12". Polk Audio DB 1240
надо в корпусе рёбра делать либо брать 22мм фанеру
такссс, пока появилось свободное время..., надумал делать по размерам(чуть больше на пару см) корпусу для гдн 75 ваше мнение?
http://jaja.forum.ge/uploads/post-74-1244906292.jpg фи одинаковы по105 мм
Что на пару сантиметров ? Тебе же говорят БП 6-го порядка надо рассчитывать. Конечно играть будет, но правильно ли и качественно вряд ли. Там где ты брал эту картинку есть описание как и что делать в плане расчетов, пользуйся. ФИ по длине регулировать надо будет, бери с запасом. И смотри стыки, герметичность важна.
