08.09.2011, 23:25 | #34 (permalink) |
AVE Tehnari
вы всё же почитайте темку то
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 я же говорил там дальше, по теме, и про питание разговор зайдёт |
10.09.2011, 01:29 | #35 (permalink) |
А что будет если взять меньшую мощность? Просто не будет выдавать максимальную громкость?
Мне много и не надо, т.к. решил делать эту АС |
10.09.2011, 09:45 | #36 (permalink) |
D.I.Y.
1. Открываем даташит.
2. Смотрим график зависимости выходной мощности от питающего напряжения. 3. Для желаемой мощности выбираем напряжение по графику. 4. Потом выбираем подходящий трансформатор с нужным напряжением и током в пределах 2...2,5А. 5. В графике указано постоянное напряжение, это надо учитывать при выборе трансформатора. |
11.09.2011, 00:45 | #40 (permalink) |
Нет, я думал, что восьми, но они четырёх. Точнее как сказал комрад под ником "Winner" сопротивление всей колонки является сопротивлением НЧ динамика
