06.09.2011, 21:22 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
Хотя если питание поднять до 38-39 вольт на каждое плечо, то эта ТДА все таки выдаст 100 ватт но при больших искажениях, около секунды. Но зачем?
06.09.2011, 21:32 | #24 (permalink) |
Ну на такой мощности я всё равно дома слушать не собираюсь. Вроде как при сопротивлении 8 ом напряжение нагрузки должно быть 35В, если я правильно прочитал. Какое тогда напряжение должно быть на вторичных обмотках трансформатора? т.е. перед мостом.
06.09.2011, 22:03 | #25 (permalink) |
При сопротивлении нагрузки 8 Ом напряжение питания +-35В, переменное с трансформатора 26...27В
06.09.2011, 23:32 | #26 (permalink) |
А если у меня есть 3 трансформатора на 12В можно их включить последовательно, чтобы они выдавали 36? Или надо 2? И ещё, объясните дураку пожалуйста, как всё должно включаться трансформатор-рег.громкости-плата усилителя и далее.... или как? куда в таком случае релешка нужна?
07.09.2011, 09:50 | #27 (permalink) |
AVE Tehnari
так вроде в теме по усилку дальше была схема как сделать под него БП.
Регулятор громкости (переменный резистор) подключается перед входом на микруху,то есть от компа идет шнур потом резистор переменный и только потом на вход микросхемы. |
07.09.2011, 23:16 | #30 (permalink) |
AVE Tehnari
дороговатый получится усилок
