Старый 27.08.2011, 13:21   #1 (permalink)
Artur.
По умолчанию Посоветуйте, как можно переделать колонки
Добрый день.Вот хочу переделать эти колонки
тоесть поменять динамики и внутренности)
Купил усь амфитон вых.мощность 25 ватт.
Включаю пребавляю на половину динамки уже на пределе(
Плюс при 50% одна колонка работает как то с перебоями такое ощущение что гдето слабый контакт
Снял заднюю крышку посмотрел там видно что тот кто их
соберал или торопилсяили делал всё через ...причём обе колнки собранны так.
Так вот есть ли отечетвенные динамики таких размеров чтоб их мощность составляла 90~100 ватт это нч,сч,вч?имеется в виду общая мощность одной колонки)
и где найти фильтры для нч,сч,вч динамиков?
Буду рад любым советам)))
Artur. вне форума   Ответить с цитированием
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах
Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ?
Переделать питание колонки
Старый 28.08.2011, 13:19   #2 (permalink)
groks
Какие размеры колонок?
Какие динамики стоят? Не по размерам, а что на них написано.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 14:06   #3 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
дело в том что, под другие динамики надо рассчитывать новые фильтры и новые корпусы, таким образом вы просто выкидываете эти колонки и делаете новые
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 14:29   #4 (permalink)
Artur.
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Размер одной колонки тоесть корпуса ширина 50см, высота 105см,
глубина 40см.
Насчёт динамиков точно сказать немогу разберу сфоткаю и закину)
Старый 28.08.2011, 14:41   #5 (permalink)
Artur.
Дело в том что в этих колонках 2 динамика или вообще неработают или с перебоями( Эти колонки собрал друг моего отца это было давно очень...Он привёз их на свадьбу моего отца и оставил прошло больше 15 лет уже. Недумаю что при сборке он соблюдал точные параметры корпуса и фильтров я прост хочу поставить динамики по мощнее но незнаю есть ли советские динамики именно таких размеров) К примеру нч динамик скажем 32 см это примерно точные размеры скажу позже)так вот если амфитон 25 ватовый их раскачивает то скажем один нч динамик там стоит 10 ват я же хочу чтоб мощность сумарная 3 динов в одном корпусе составила 100 русских ватт ну к примеру нч 60 ватт сч 30 ват и вч 10 ватт возможен ли такой вариант да и фильтры я тоже хочу поменять так как там хлам позже на фотках увидите))
Старый 28.08.2011, 16:01   #6 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
а что вам сдались эти ваты, судя по внешности акустика достаточно громкая, приводите в порядок фильтры и меняйте провода+ хорошенько промазывайте все щели, думаю они не плохо запоют
Старый 28.08.2011, 16:47   #7 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Согласен. Тем более что они уже есть и довольно хороши на вид, и что их просто нужно доработать.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 18:39   #8 (permalink)
Artur.
Ок. А что с фильтрами делать там довольно примитивные стоят их можно купить или самому паять нужно?
Старый 28.08.2011, 18:53   #9 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
ну ты бы хоть фото выложил, что в твоём понимании примитивные, примитивные сейчас в дешевых мульти-медиа колонках используются, состоят из одного кондёрчика, раньше как раз делали фильтры что надо, но ты говоришь что это самоделка, а тут уже может быть что угодно, фото в студию и лучше с маркировками деталей фильтра
Старый 29.08.2011, 13:01   #10 (permalink)
Artur.
Вот фотки того что внутри...это одна колонка)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
