16.08.2011, 21:09 | #22 (permalink) |
AVE Tehnari
Если просто намотать по толще провод?
Я думаю, что не получится выжать больше энергии из более толстого провода. Энергия не появляется из ниоткуда Если попробовать намотать много таких вторичек , после подключить их впаралель.В результате должно получиться,что суммарный ток нескольких вторичек должен превышать ток потребления первичкой Сложный вопрос вобщем, пробовать надо |
16.08.2011, 21:45 | #23 (permalink) |
Dum spiro spero.
так зачем же превышать ток первички?
Первичка у транса на 200 ватт если я не ошибаюсь. А мне нужно снять всего лишь 160 ватт. Так что тут ни чего сверхестественного! Просто оставить первичную обмотку и намотать НОВУЮ ВТОРИЧКУ. Две обмотки по 20 вольт и током 8 ампер |
16.08.2011, 21:49 | #24 (permalink) |
А это возможно? А как же "сила действия равна силе противодействия" она же не может быть меньше...? А сопротивление провода, потери на сердечнике транса... Есть лазейка? Похоже я что то недопонял...
16.08.2011, 22:05 | #25 (permalink) |
AVE Tehnari
это наверное я чего то не допонял, ну да ладно, понижать куда проще )))
16.08.2011, 22:08 | #26 (permalink) | |
AVE Tehnari
может оно и вобще не туда, помидорками не закидывать
Последний раз редактировалось Demonik; 16.08.2011 в 22:14 |
18.08.2011, 18:21 | #28 (permalink) |
Dum spiro spero.
Всем привет
Походу я сам того не хотя ввел людей в заблуждение. Сейчас все расскажу по порядку: У меня есть трансформатор ТПП-321, полная мощность 200ватт. 6 вторичных обмоток, две из них по 20вольт(то что мне и нужно) Чтобы можно было снять с одной вторичной обмотки всю мощность(примерно 200ватт) нужно чтобы она была одна и рассчитана на напряжение 20вольт и 8-10ампер.(то что мне нужно) Я разобрал этот трансформатор, смотал все вторичные обмотки, оставил только первичную! Было две обмотки по 20 вольт, в каждой из них примерно 65 витков, значит мне нужно намотать такое же количество витков чтобы получить 20 вольт переменки, но только мотать проводом бОльшего сечения, ды бы снять большИй ток. Размеры "окна" для намотки 50*12мм. По моим подсчетам, туда поместится провод в ДИАМЕТРЕ максимум 1,8мм. а это сечение, кажется 2,5мм2(квадратных) То есть на каждую из катушек я намотаю примерно 65 витков проводом 1,8мм(диаметр) И вот мои к Вам вопросы: 1)Подойдет ли провод 1,8мм(диаметр) для 8-10 ампер? 2)Как продается намоточный провод?(в киллограмах, метрах?) 3)Намоточный провод измеряется в диаметре(мм), или в сечении(мм квадратных)? Ну и вот фотки. Заранее спасибо за ответ Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 18.08.2011 в 18:30 |
18.08.2011, 20:29 | #29 (permalink) |
1.Подойдёт, даже если будет греться, то до 50...70С допустимо
2.Где как, весить он будет примерно 2,3кГ 100м 3.диаметр Все ли вторичные обмотки смотали, должно остаться не более шести выводов, а у вас 10 |
18.08.2011, 21:00 | #30 (permalink) |
Dum spiro spero.
