02.08.2011, 01:05 | #51 (permalink) |
и за одно,можно ли неснимая с платы подпаять вход ,вход питания ,и куда если поможите буду благодарен! |
02.08.2011, 12:18 | #52 (permalink) |
Зеленый(:
вот!
схема платы: зеленый цвет - вход, по 2 провода на каждый канал синий - выход на динамики красный - земля и + питания розовый - коварная вещь управление включением и громкостью. чтобы работало, надо на все 4 входа подать логическую единицу или проще говоря 1.5В(из датащита). рисунок элементов на плате: надо смотреть по дорожкам, какие идут от детали к усилку, а какие ведут туда куда нам не надо) зеленый цвет - все те же входные кондеры отмеченные выше. подключать надо перед ними(в направлении усилителя). красный - плюс питания. питание от 2.5 до 5В.(с какой стороны подпаивать - не важно, разницы особой не будет) фиолетовый - надо смотреть, какая дорожка ведет к усилителю и подать на нее 1.5В(деталь желательно выпилить) красный с фиолетовым - та сторона конденсатора, что идет к усилку должна быть под напряжением 1.5В, вторая идет на общий провод, туда надо подавать - питания(конденсатор выпиливаем и подпаиваем провода на его место) выход - разьемы динамиков, самое удобное место чтобы подпаяться ЗЫ доп инфа из датащита: 2.1ватт выдает только при 5В питания и 4ом нагрузки при 8ом выдает 1.4ватт |
02.08.2011, 13:29 | #53 (permalink) |
какая дорожка ведет к усилителю и подать на нее 1.5В(деталь желательно выпилить) в каком смысле выпилить?? С входами выходами разобрался.А вот куда 1.5в.давать неочень понятно,куда плюс куда минус? |
02.08.2011, 20:24 | #54 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну вообще желательнее было бы не выпилить а выпаять, но это без термовоздушки, ИКПС или 150вт прожектора не обойдёшься, потому что припаяна она поверхностным монтажем, а то и на шарах сидит А вот сделать усь не снимая микросхемы с платы думаю не получится, там много лишних деталей подключены и монтаж скорее всего трёхслойный.
Хм никогда не задумывался есть ли в телефонах усилители У меня много дома дохлых валяется может тоже поискать чего DR.KREIG не подскажете ли как вы нашли подобную документацию? |
02.08.2011, 20:29 | #55 (permalink) |
D.I.Y.
Не забывайте, что платы в таких устройствах уже давно как многослойные, и нужный контакт может оказаться вообще внутри платы. Это я про идею подпаять прямо к плате вход\выход\питание.
02.08.2011, 21:01 | #57 (permalink) |
Зеленый(:
Weles, в гугле, например nokia 6270 schematics - это схема, расположение деталей на плате, в случае с 6270 указаны напряжения и формы сигналов.
Есть еще service manual - инструкция по разборке(для некоторых телов необходима), может включать в себя схему. А выпилить - это я образно сказал |
04.08.2011, 22:30 | #60 (permalink) |
Зеленый(:
ну да, все детали на поверхности
