Старый 23.07.2011, 12:11   #1 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
По умолчанию Ремонт 20ГДС-3
Всем привет!!!
Уже имеются фронт в виде 50АС-022, самодельный тыл (соседняя тема), теперь решил собрать центральный канал.
Динамики будут такими: 2 СЧ динамика 20ГДС-3 (8 Ом) и 1 ВЧ Senon pt25z.
Я бы уже давно всё сделал бы, но есть проблема - СЧ в ужасном состоянии, а точнее их подвесы... Дело в том, что они родные пенополиуретановые... Естественно, время взяло своё...
Вопрос к Вам, знатоки, как можно реанимировать эти СЧ головки??? Где бы взять резиновые подвесы для них...? Что посоветуете?
З.Ы. В принципе, размер подвеса такой же, что и на 25ГДН, но вопрос только в том, где их достать...
Или может с этими еще можно что-нибудь сделать? Может есть способы...?
Заранее благодарен!
Jiraf777 вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах есть много интересного по вашему запросу
IW-P300A2-0 ремонт
Ремонт ИБП от DVD
Ремонт БП компьютера
Старый 23.07.2011, 16:54   #2 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
на 25 гдн резина. думаю только на заказ можно найти. СЧ самый капризный диапазон в музыке, резина может изменить параметры. пробуй ещё поискать в колонках старых муз.центрах, там прорезиненая ткань.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 18:22   #3 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
На счет резины согласен... Думаю, может самому попробывать изготовить...
Немного почитал - пишут, что из ткани делают, предварительно ее пропитав. Низы все равно будут обрезаться - поэтому ход диффузора будет небольшой - отсюда следует, что подвес изготовить будет проще! Так?
Старый 23.07.2011, 22:29   #4 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Яб вообще 20гдс выкинул. Можно в прицепе поискать повесы из поролона или прорезиненной ткани.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 22:51   #5 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
Я смотрю, вы всё бы выкидывали старое и поставили бы новое! По крайней мере так дела обстоят и с динамиками и, например, со вдавленными пылезащитными колпаками (соседняя тема)...
Ладно, без обид!
Просто хочется восстановить именно этот продукт совдэпа! И без вложений в это дело средств! Вот! Руки-то чешутся!!!
Я вот думаю попробывать сделать тонкую пропитку ткани резиновым клеем момент... Может и получится!
Старый 23.07.2011, 23:05   #6 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Сообщение от Jiraf777 Посмотреть сообщение
Стоит попробовать.
Старый 23.07.2011, 23:05   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
из силиконового герметика можно подвес сделать
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 08:46   #8 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
Где бы еще формочку такую взять...
Старый 24.07.2011, 09:48   #9 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Вылепить из пластелина бортик на какой-либо ровной поверхности.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 09:55   #10 (permalink)
ВикторТВ
Когда мы не имели подвесов на замену,иногда делали самодельные,вырезали кольца из строительного утеплителя,идет в рулонах,похож на пенопласт,только мягкий,брали самый тонкий 2мм.Для средних частот подойдет.
ВикторТВ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
