12.06.2011, 21:30 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Помогите с расчётом корпуса под колонки
6 гд-6 -8 Ом 2 шт. ( типа как в с-30) , 2 автомобильных непонятная марка, 20w- 4 Ом, Советские от Весны -212 4гдш-5 , 4 Ом 2 шт, Пищалки 3 гдв-1 , 8 ом Первые два я хочу использовать для низов ( 6 гд-6 + автомобильные 20Вт- 4 ом ) , 6 гдш- 5 _ для середины, ну и пищалки. Какие размеры для корпуса расчитать? Ну и схемы фильтров если можна. Заранее всем благодарен!!!!! Последний раз редактировалось Светодиод; 12.06.2011 в 21:36 |
12.06.2011, 21:30 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Оформление корпуса колонки Помогите собрать самому колонки Помогите определиться с выбором корпуса Помогите подключить колонки |
12.06.2011, 22:07 | #5 (permalink) |
D.I.Y.
Сверху вниз. Для второго динамика придется делать отдельный бокс, а четвертый больше смахивает на широкополосный.
14.06.2011, 18:21 | #6 (permalink) |
Для этих динамиков оптимальный внутренний объём 9л,учитывая среднечастотный бокс можно сделать на 10л,фазоинвертор ф30-35мм,длина 120-150мм(подгоняя длину нужно настроить ФИ на частоту примерно 50гц).Закрытый ящик сделать гораздо проще.
14.06.2011, 23:49 | #8 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, товарищи всем за советы. Я тоже подумал, что автомобильные динамики здесь будут лишними. Наверно буду делать крпус просто с обычными фазоинверторами, а то с лабиринтом так и не понял, как его правильно расчитать
15.06.2011, 00:49 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
длина лабиринта рассчитывается на 1/4 длины волны Fs НЧ динамика. В данном случае лучше фазоинвертор, здесь лабиринт слишком громоздким получается.
15.06.2011, 19:53 | #10 (permalink) |
Воля и Разум
diman86 Спасибо, буду делать с трубой
