08.06.2011, 18:34 | #11 (permalink) |
Родом из СССР
а на счет магнитолы. Надо схему на неё искать. И потом уже разбиратся. |
08.06.2011, 18:34 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Как сделать усилитель из магнитолы Clarion PU 9680A? MP3 плеер из кассетной магнитолы Понижение мощности магнитолы до 1 Ватта |
08.06.2011, 19:30 | #12 (permalink) |
Змей Плискин
делается просто. Для начала прозваниваешь выходы на динамики. По цвету. Белый с белым. Синий с синим и т.д. Если хоть на одной группе проводов короткое замыкание, то копайте там. Пешком до микросхемы звука. Если коза на микрухе, то виновата она. Далее смотрим цепь питания. Смотрим куда приходят провода от плюса. Проверяем на короткое замыкание конденсаторы в этой цепи. Если конденсаторы звонятся как коза, копаем там. Что то пробито. Выпаиваем по детальке, на которую падает подозрение, и звоним снова. Но все же я настоятельно рекомендую прежде чем лезть в автомагнитолу, убедитесь, что проблема не в машине.
08.06.2011, 20:32 | #13 (permalink) |
ученик
А причем микруха усилителя,если панель не горит?
