Радиотехника у-101 и другие вопросы
  • Автор темы Автор темы Georgii
Вега вообще усилки г*вн*. 002 , 008 , 010 не зря они хай-фай.
002 думал взять но , пихать девайсы некуда уже.
Я разобрал полностью радиотехнику. Не знаю чего хотели добиться инженеры, но они явно того не добились. Во первых провода. ЭТо ж надо такое придумать. Ощущение что они делали ее на коленке. Все разные. Например переодически использованы то алюминий, то медь, то они спаяны вместе. Причем медь это еще куда не шло, а вот сегодня я зашел в магазин, точнее вчера, и узнал что эти алюминиво-металические провода -это проволка для крепления! Это даже не провод. НА предприятии судя по всему сначало все нормальное продали, а потом делали из хз чего. Думал поменяю по минимуму - транс и запущу ее. Не тут то было. Питание (плата), где то накрылась, стала выдавать не симетричные напряжения на концах (-33+18), в итоге эта разность напряжений каким то образом попадала на динамик и он тупо вжимался сам в себя и не играл. На динамике было -10 В. Так и не понял в чем дело. Думаю в конденсаторе одном точно. Он не заряжается. Например на одном я замерял было 5 в, на др. в это время 7.5, а один пуст был. Думаю такого быть не должно. Да еще я случайно плату 50-8 спалил левую или правую. Красиво взорвалась. Кстати как позиционировали этот агрегат? Хай фай или это средний класс? Да и вообще страно, чего хотели добиться инженеры от нее. Например некоторые платы не плохие, а вот некорые ужасны и в итоге прекрывает все положительные качества. И зачем тогда удорожать контрукцию.
Вчера кстати блок питания собирать стал, дорого вышло. С трансом где то 1200р! Это по схеме, что я раньше выкладывал. У вас хоть плата стоит 40 гривен, а у меня такая около 100 стоит( НЕ знаете норм интернет магазинов? В моем городе много радио магазинов, но там цена на детали как на готовый прибор(
Мы (я и друг) потерпели фиаско. Вы правы, плохая идея снижать напряжение резистором) Он Сгорает. Но проблема в том что эта схема в книге была( Опасно. Доверяй но проверяй. Итак, возвращаюсь к началу. Надо разрабоатть тороидальный трансформатор. Есть где хорошее пособие по его расчету?
И еще объясните мне следущее. Я не понимаю как ведет себя ток в цепи. Это фундаментальная дыра в моем мозгу. Итак у нас есть бесконечный источник мощности. Мы подключаем резистор. Какая на нем мощность выделяется? Мы делим U/R=I и потом P=Ui= выделяемая мощность?!!!!
Все я ответил на свой вопрос.Надо измерить падение напряжения на концах резистора. Найдем U. Теперь находим ток I=U/R. Мощность равна P=I^2*R=U^2/R! И кстате резистор регулирует напряжение, хотя и хавает мощность, но если выбора как у меня нет, то он даже очень подойдет. Куплю пару резисторов и сделаю напряжение нужное. А на резисторы можно радиатор повешать. Так как с трансформаторами сложно. А где взять магнитопровод тороидальный?
купить сгоревший латр-2 или стабилизатор напряжения *украина-2*там есть такие сердечники
кому надо 50-8 могу помочь за *пролетарскую* цену,есть 4шт(состояние печаток хорошее-уси не работают:) нужно менять по выходнику на каждой плате(мне просто влом этим заниматься,на их месте давно собраны Шушурин на импорте и *оплеуха микрухам*
В украине-3 вот такой сердечник:
    60.9 KB · Просмотры: 547
эх( Опять из чего то вытаскивать. А так не продают где в инете? Ведь должны же их производить.
