08.06.2011, 01:56 | #24 (permalink) |
Усилитель на TDA7294 Тут написано, я так понял, что одно напряжение может быть до 40 В, а второе надо около 15?
Скажите, правильно ли я понял что TDA7294 усилитель мощности на один канал? Т.е. в схеме надо две платы TDA7294 для стерео режима, так же нужен еще темброблок, блок питания, блок индикации и т.д.??? |
08.06.2011, 08:25 | #25 (permalink) |
Микросхема TDA7294 питается двухполярным напряжением от 15 до 40 вольт.То есть +40в и -40в,и обязательно со средней точкой.Как то раз подключили эту микросхему и по небрежности не заметили что нет контакта на общий,так она взорвалась.
Эта микросхема одноканальная,для стерео две микросхемы. Если питать ее напряжением выше 40в,она начинает сильно греться и сгорает. |
08.06.2011, 11:49 | #26 (permalink) |
О блоке питания почитайте здесь Блок питания для TDA7294 и TDA7293 , а темброблок, индикация это на ваше усмотрение(можно и без них)
08.06.2011, 16:24 | #27 (permalink) |
Спасибо за советы. Очень помогает. Потихоньку прочитываю книги о том о сем. И понял на сколько не совершено образование в техническом институте. Даже схему толком прочитать не могу ((( Что такое средняя точка? Допустим обмотка трансформатора нижняя. На ней 3-и отпайки. Напряжение между крайними 56. Между средней и крайними по 28. Это и есть средняя точка (средняя отпайка?)
08.06.2011, 17:00 | #28 (permalink) |
Нигде не могу найти информацию по трансформаторам. Я плохо уже помню че там как там в них. Книгу бы какую. Меня интересует инфа что с ним можно делать, а что нет. Как обмотки соединить, а как ненужно и т.д. Может кто знает неплохую книгу?
08.06.2011, 19:26 | #29 (permalink) |
Книга вот хорошая Конструирование источников питания
Это и есть средняя точка (средняя отпайка?) - да |
09.06.2011, 02:20 | #30 (permalink) |
)))) Я ее заказал 2 дня назад. Просто еще не пришла.
