28.05.2011, 22:48 | #11 (permalink) |
28.05.2011, 22:48 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Сабвуфер на 75ГДН 1-4 Скажите, можно ли заменить динамик 30ГД-2 на 75ГДН 1-4? Бандпасс на двух 75ГДН 1-4 Нужна помощь и объяснения, строю сабвуфер на 75ГДН Вопрос о SSD |
28.05.2011, 23:01 | #15 (permalink) |
А теперь в тему короче думаю , а если отклеить колпак от диффузора и вставить через дырке пленку предварительно чючють открутив магнит.
28.05.2011, 23:07 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Между керном магнита и катушкой вставьте полоски из картона-бумаги-пластика и далее общий крепеж-сборка ...И Ваше счастье в Ваших руках ! Идеальный вариант - втулка подходящих размеров которую можно склеить самому из полоски плотной бумаги .Пропитка катушки служит для надежного скрепления витков катушки с диффузором - все-таки 75 ватт и, значит ,в импульсе может быть и все 500-700 .Удачи !
28.05.2011, 23:11 | #17 (permalink) |
Debes, ergo potes
Отклеивай колпак от диффузора, выставляй магнитную систему, прикручивай, но не затягивай, вставляй катушку, между катушкой и керном вставляй, например, старые карточки пополнения счета, смотри чтобы гофр при этом был на уровне с корзиной, и подвес был в пределах каркаса. Ровняй магнинную систему, если надо, закручивай до конца. Далее приклеивай подвес, потом гофр. Через час вытаскивай карточки и слегка проверь ход, нет ли зацепов. Если нет - клей колпак.
28.05.2011, 23:13 | #19 (permalink) | |
29.05.2011, 23:11 | #20 (permalink) |
Вот собрал его все ок , но после подключения звук был дребезжащим и прирывчастым , часа 3 ковыряясь в динамике чисто случайно заметил что одна косичка оторвана припаяв , ее всунув дин на место в АС далее наслаждаюсь отличным басом от 75гдн.
