Старый 19.05.2011, 23:22   #1 (permalink)
dimas777
Exclamation Питание УНЧ
Всем привет!
Имеются два авто-унч,один KENWOOD 2x60w и ULTIMATE 2x100w.
При попытке запитать их от комповского бп кенвуд начинает выдавать какие то наводки,которые очень сильно искажают звук.Я слыхал что большинство унч не любят импульсные бп,но если приходится,то собирают какие то фильтры для питания чтоб избежать этих наводок.
Скажу сразу,дело не в кенвуде,а именно в питании,поскольку пробовал его питать от транса типа ТПШ-10 и звук был чистым.
Может кто подскажет как собрать этот фильтр,поскольку дома валяется четыре старых бп,а денег на мощный транс нет...
dimas777 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
TDA2050 и её питание
Питание для магнитолы
Питание подсветки
Старый 20.05.2011, 07:07   #2 (permalink)
asco
поставить на плюсовой провод питания дроссель на ферритовом колечке
поставить фильтрующие конденсатры большой ёмкости
полностью избавиться навряд ли получится...нужен хороший трансформатор
Старый 20.05.2011, 11:16   #3 (permalink)
dimas777
ну на счёт ферритового колечка я знаю,вот только какого диаметра оно должно быть и сколько витков мотать?
-да и на сколько мне изветно,то дроссель изготавливается с учётом мощности потребителя,а потребители у меня нехилые один жрёт около 12А,второй около 20...
Старый 20.05.2011, 11:26   #4 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Если хотите спалить и усилитель и БП продолжайте питать усилители импульсными блоками питания.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:27   #5 (permalink)
dimas777
Спалить?! И каким же это интересно образом?
Старый 20.05.2011, 12:44   #6 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
А таким.
1. Импульсные БП расчитанны на постоянную нагрузку. А в усилителе эта нагрузка постоянн меняется.
2. Импульсный БП дает в сеть высокочастотный сигнал. Который трудно уничтожить. И в следствий этого постоянная перегрузка усилителя по вч.
Хватит или ещё перечеслять?
Старый 20.05.2011, 12:48   #7 (permalink)
Владик
А у эстрадный БП какие?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:54   #8 (permalink)
dimas777
"Импульсные БП расчитанны на постоянную нагрузку. А в усилителе эта нагрузка постоянн меняется."
-и этими словами ты хочешь сказать что когда он в компе стоит,то тоже постоянно находится под нагрузкой,к примеру на все 400Вт?Не смеши...Ведь нагрузки в компе тоже не постоянны,также как и в унч...
Старый 20.05.2011, 13:04   #9 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Ну ну посмейся! А когда вылетит БП и за собой потащит уселок то напиши. Я тогда посмеюсь!
Иногда для усилителей используют ИБП но они специально разработанны для усилителя. А комповский БП не преднозначен для усилителя!
Как говорится: мое дело предупредить!
Старый 20.05.2011, 13:05   #10 (permalink)
asco
Сообщение от dimas777 Посмотреть сообщение
в компьютере ток потребления офигительно стабилен по стравнению с усилителем - где нагрузка может хаотично именяться за доли сек от 0 до нескольких десятков Ампер
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
