19.05.2011, 13:58 | #11 (permalink) |
Родом из СССР
19.05.2011, 13:58 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Вопрос по схеме "Бегущие огни из светодиодов" Чудо "русской логики", и встречный вопрос Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки Усилитель класса "А" Усилитель класса "D" Вопрос по поводу "перетаскивания" файлов в папках |
19.05.2011, 14:06 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
20.05.2011, 21:45 | #13 (permalink) |
Родом из СССР
Вот схема правого канала усилителя!
Вот что я подумал ведь фон идёт по обоим каналам, может тогда он не в усилители рождается? на наушниках сигнал чистый а он идёт с усилителя! тогда я вообще ничего не понимаю!??! и ещё полностью его описание и полная схема! |
25.05.2011, 14:56 | #14 (permalink) |
Не решили свою проблему? Начинайте копать с генератора 500 кГц (страница 51 вашей PDF'ки), осциллограф вам в помощь!
25.05.2011, 15:03 | #15 (permalink) |
Родом из СССР
осциллографа нет. спасибо за подсказку. Буду что нибудь думать.
25.05.2011, 15:19 | #16 (permalink) |
В догонку:
Я так понял, что при выборе в качестве источника звука AM-диапазона тюнера, генератор переключается на частоту 425 кГц. Есть ли при этом изменения в работе усилителя? Если свист пропадает - смотрите обвязку кварца на 500 кГц. Если нет - смотрите сигнал на переключение кварцев (OZ_SW), транзисторы (ключи 7309 и 7316) и МС 7312... а, в любом случае смотрите. P.S. Простите за задержку с ответом. Времени нет. Как говорится - "Хорошо бы ай-лю-лю. Но цигель, цигель!" |
25.05.2011, 15:43 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
На схеме не сумел разглядеть где подключаются наушник, ( возраст ?). Если до выходного каскада ( а это может быть) то однозначно идет самовозбуждение выходного каскада. Замена электролитов , проверка (путем замены) конденсаторов в цепях обратной связи . Удачи,земляк !
25.05.2011, 16:58 | #20 (permalink) |
