Старый 18.05.2011, 19:30   #1 (permalink)
Kiruha
Аватар для Kiruha
По умолчанию Корпуса колонок
из какого массива лучше сделать корпуса калонок??? дуб, бук или ель???
Kiruha вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Хочу сделать корпуса для колонок
Материал для корпуса колонок
Звуки из колонок
Старый 18.05.2011, 19:34   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Из массива ДСП. Или массива МДФ.
Не стоит делать колонки из массива дерева любой породы, лучше возьми МДФ. И из фанеры не стоит.
Старый 18.05.2011, 19:35   #3 (permalink)
Kiruha
Аватар для Kiruha
Почему???
Старый 18.05.2011, 19:40   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну это же не скрипка Страдивари! У колонок наоборот надо избавиться от призвуков корпуса, а ДСП и МДФ имеют структуру с хаотичной направленностью волокон, эти материалы сами гасят колебания. Так что музыкальная ель для корпусов не нужна. Но лучше всего делать корпус из стекла толщиной миллиметров двадцать, но это крайне дорого получится. У колонок из стекла вообще не будет призвуков корпуса.
Старый 18.05.2011, 19:41   #5 (permalink)
Kiruha
Аватар для Kiruha
ясненько, спасибо!!!!!
Старый 19.05.2011, 02:33   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
если большие, то делаю из фанеры 15-18мм, т. к. она прочнее.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:43   #7 (permalink)
asco
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
это смотря на сколько большие...я клеил 25мм в 2 слоя получались листы 50мм для стенок акустики,,,но там ящики были на 300л не детские, вес в сборе с железками 1 колонки получился 150кг!!! но башня монолит хрена сдвинешь
а вообще фанера звонкий материал её надо офигенно толстую делать чтоб не звенела и глушить хорошенько....тут синтепоном на внутренних стенках не отделаешься если хочешь получить качественный звук...но если сделано всё путём - то по моему мнению такая акустика выигрывает у ящичков из мдф или дсп
Старый 19.05.2011, 09:11   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я клею ДСП+ФАНЕРА эдакий бутерброд получается,фанерой наружу,а дсп вовнутрь.получается очень прочно и без призвуков.
по поводу использования цельной доски(массива)то это плохая затея хотя бы по тому,что доска может попросту расколоться.в остальном полностью солидарен с *asco*
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 09:36   #9 (permalink)
asco
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
про бутерброд я думал много раз но чёт ни как не было случая на такое творчество...а про доски - там ясен пень ловить нечего...она может треснуть просто даж от перепадов влажности воздуха, хотя есть любители видел в интернете делают из дуба и бука...но это не хорошо...её нужно делать минимум как клеенную из брусочков ТЩАТЕЛЬНО подбирая при склейке волокна (у меня не хилый стаж работы модельщиком деревянных моделей и столяра, так что опыта в этом нормально,знаю что говорю)
Старый 19.05.2011, 09:41   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Это называется столярная плита, её изготовление требует большого опыта и терпения.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
