Автономная акустика своими руками
Ваше мнение о проекте
  • Просто ШИК!
    Голосов: 61 81.3%
  • Я ещё не такое видел!
    Голосов: 7 9.3%
  • Тоска смертная
    Голосов: 3 4.0%
  • Даже не знаю, что сказать
    Голосов: 4 5.3%
  • Всего проголосовало
    75
pit_stop
25 Апр 2011
Здрасте вам!Чувства переполняют,не могу не похвастаться:)Ну а поскольку это моддинг-форум,то как раз будет это дело в тему...
Проект зрел как мото акустика и лишь позже перерос в автономное устройство.
Итак,какой жыж тут заряд:
Корпус-дерево(ДСП-это тоже дерево)
Источник звука(а точнее её части)-одна из модных нынче карманных mp3 "гупалок"
Усилитель-на микрухе TDA
Питание-аккумы 2х12В 4А/Ч
Динамики-10гд4
Подсветка-диодные ленты(холодный белый и синий цвета)Управление фотоэлементом
Давит 111 децибел,так что пошуметь можно изрядно.
Давно мечтал,чтобы пульт ДУ вылазил от нажатия на него Наконец появилась возможность воплотить идею в жизнь.
Длительность работы без подзарядки пока неизвестна...
Корпус собирал из ламелей,вырезаных сначала лобзиком,потом пилил фрезером под шаблон.Склеивал на прессах клеем ПВА,и для пущей прочности потом стягивал винтами по бетону 180мм длинной.После предварительной шлифовки и грунтовки грунтом по дереву обклеил стекловолоконной серпянкой на клеевой основе.Залил четырьмя слоями грунтовыравнивателя(даже не шпаклевал,не поверите ).Самое сложное было-это нанести кракле(трещины).Сложность в том,что фактура трещин сильно зависит от толщины слоя.В общем первую попытку я с матюками запорол.
Бюджет проекта чуть меньше трех тысяч гривен.Когда тратишь в течении четырёх месяцев по 30-50 гривен,то оно и незаметно,а в итоге,когда подбил расходы,был в тихом шоке...
Ворклог тут:
Как оно работает,попытался снять тут:
Подробный фотоотчёт тут:
В Контакте | Евгений Матвеев
Другого хранилища,к сожалению не нашлось...
Приятного просмотра:)
Как кстати вставить готовое видео с ютуба?Не разобрался:как пользоватьсяфункцией вставки...
Потрясающая работа!
сильное по качеству и дизайну изделие!
у автора голова варит широко и в нужном направлении....интересны некоторые подробности: какой плеер,какой именно усь используется и я чёт не разглядел-пиищалки атомобильные? весит наверное эта штука 15-20кг?:tehnari_ru_889:
Классно! А чем динамики красили?(если не секрет:tehnari_ru_889:)
круто!
выглядит отпадно и качает походу нехило!
Респект!!!!!!!! :) ВЕЩЬ!!!!
Респект и уважуха АВТОРУ!!!!!!
Использован плеер какой-то песпородной китайской фирмы.Купил в первом попавшемся магазине,усилитель на микросхеме TDA,модель не знаю-собирал приятель под мои требования.Знаю только то,что номинальная мощность 25Вт...
Да,пищалки автомобильные(если их таковыми назвать можно),самые дешовые,при этом лучше всех себя зарекомендовавшие(по крайней мере за те деньги)...Весит,правда,дааа:)15 кило...Но это и не важно,кататься она всё равно будет на мопеде,лишь изредка будет с него сниматься,чтобы под мышкой добраться до берега моря)
Не секрет:красил динамики сначала лёгким грунтом(чтобы ворс сбить),потом люминесцентной нитрокраской...
вапще тема! респект! долго времени ушло на сборку?
З.Ы. неплохо танцуешь :D
отлично!! аккумов наверняка хватит на весь день отжигать)))
подставки из дверных или мебельных ручек?
я думаю нужно связать конечные точки чем нить...иначе по моему мнению они загнутся в месте крепления к корпусу где отверстия просверлены....стоит только неаккуратно поставить, вес сделает своё дело
Это я от радости,что наконец кракле долбаное получилось...В первый раз запорол.
Да,ты прав,так и есть...Просто надо будет выбрать время для этого.
Солидная работа и музыка в тему.
Офигенно!!!:D
Хотя с 25 ватт 111Дб как то не охотно верится
pit_stop, слов нет, работа просто супер! :tehnari_ru_211:
Если возможно, напиши подробнее про технологию окраски.
Эффект кракле достигается при помощи особой краски,которая при нанесении на базовый(контрастный)слой акриловой краски,сильно теряет в объеме,отдавая растворитель в своём составе базовому слою и одновременно его растворяя...
