25 АС 109
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
25 АС 109
Ночью нашел у нас на пухто выкинутые добрыми людьми 2 динамика 25 АС 109. Такой подарочек в Пасхальную ночь :D.
Принеся их домой,(а это 13кг чистого веса) и выспавшись, увидел пару недостатков в их.....так сказать состоянии.
Первое это полное отсутствие задних стенок. их сняли зачем-то.
Второе. В одной колонке нету короба на СЧ.(фото прикреплю снизу)
Третье, это на одном из ВЧ нету магнита...О_о...видимо сильно мешал пред идущим владельцам.
Вот такие колонки я нашел. В чем заключается вам вопрос:
1. как сделать заднюю стенку?
2. нужен ли пластиковый короб поверх СЧ?
3. есть (наверное) такой же динамичек ВЧ, планирую его заменить.(тут вопроса нету, это констатация факта).
4. как улучшить их(да и надо ли вообще)?
НУ и какой к ним нужен усилитель? в нети про них ничего толкового не нашел. только то, что они 4 Ом и 25 советских ватт(не знаю, что это значит, "советских").
Фильтры присутствуют, провода тоже внутренние целы. Динамики работают все, кроме ВЧ без магнита.
Фотки:
    80.3 KB · Просмотры: 1,863
    123.1 KB · Просмотры: 4,345
    124.6 KB · Просмотры: 3,365
    118.8 KB · Просмотры: 1,195
    68.8 KB · Просмотры: 1,175
    125.9 KB · Просмотры: 1,226
    107.5 KB · Просмотры: 1,705
Для сч нужен короб ато нч дин порвет его.
Хорошо. А как его сделать, и из чего?
Можно сделать из пластиковой трубы большего размера чем сч дин.
улутшить можно поставив внутрь распорки и оклеить звукопоглотителем,и конечно использовать его при наполнении объёма
на нч тракт поставить провода не меньше 1,5мм сечением
на СЧ кожух обязательно желательно пожёсче,можно сделать из консервной банки
з.стенку из фанерки не менее 15-16мм с прокладкой для геретичности,так же промазать все стыки внутри
ну и можно добавить фазик будет поглубже низ,d-50...длинна 70 мм без учёта п.стенки,расположить поближе к НЧ желательно,можно вырезать прямоугольник с диаграммой АЧХ на панели и закрыть сеткой за ним расположить фазонвертор
усь любой начиная от 10 ватт
Спасибо за советы, буду думать. А от 10 ватт это мне каж. мало, попробую на 1552 подключить свой:)
только про распорки не очень понял, это как?
Зы, Winer так и подумал про усь:)
Про распорки они нужны для увеличения жесткости корпуса.Фото новее не нашел а разбирать не хочется.:tehnari_ru_203:
    114.1 KB · Просмотры: 2,655
забыл ещё-надо размягчить подвес у головок...резина о временем теряет эластичность
в течении часа смазывать керосином при помощи кисточки резиновые части подвесов по мере высыхания...потом прогон 20-50гц амплиудой для НЧ и 1000гц для СЧ в течении 30 мин и получишь свеженькие динамики
Приклей цветочный горшок, подходящий по размерам. Как раз будет дырка для провода, её потом надо пластилином замазать.
А гул может быть связан с жестким подвесом.
Керосином ни в коем случае! Резине кранты настанут. Для придания ей эластичности надо смазать касторовым маслом.
Ну когда на S-30A подаешь ватт 20 то 25гдн начинает тупа гонять воздух.:tehnari_ru_281:
    53.6 KB · Просмотры: 878
    90.6 KB · Просмотры: 923
не понятно в чём прблема,но подозреваю что попадаете в резонанс....зависить может даже от местоположения акустики в комнате
нужно прогнать генератором спектр...найти на какой частоте резонирует громче всего...и срезать эту частоту эквалайзером до комфортного звучания
Ну раньше лет 5 назад играло нормально на любой громкости.А еще у меня есть 10гд-34 с мягким подвесом надо попробовать поменять и узнать будет ли разница.
Тогда и во вторую колонку такой же горшок. Чтобы было одинаково на СЧ.
Ну да, конечно. А весь объём горшка заполни ватой.
Валерий, а какой горшок использовать? пластиковый? просто у наших пластиковых дно не поймешь какое. в дырках все, да и сами они мягкие как стаканчики от сметаны:))
Да, и это. фазик к ним делать нужно, или так сойдет? своего в них нету(.
