07.04.2011, 19:53 | #82 (permalink) |
Человек
НАконец то ки купил радиатор.
Не подскажите, чем можно заполнить пустое место на крышке усилителя Размер крашки 15х30 см надо занять чем то 10х25 см |
07.04.2011, 20:28 | #84 (permalink) |
Человек
Вопрос: есть ли в блоках питания с переменным током (то есть там можно задать разное значение постоянного тока) диодный мост или там только трансформатор?
07.04.2011, 20:35 | #85 (permalink) |
Человек
к примеру в этом только транс или это полный БП?
07.04.2011, 21:40 | #86 (permalink) |
ТАЗы валят
там не трансформатор, это импульсный блок питания с регулировкой напруги, тока при это там мало(хотя вроде 1ампер максимум).
а если делать на трансформаторе-то наматывать несколько вторичных обмоток чтобы выдавало разные напряжения. |
07.04.2011, 21:42 | #87 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На фотографии как раз трансформаторный блок питания, но очень фиговый.
07.04.2011, 21:43 | #88 (permalink) |
Человек
Я не могу наматывать, так как я этого никогда не делал и это займёт много времени. У меня его нету. А на этот импульсный блок надо будет ставить диодный мост на выходе или это уже не требуется?
07.04.2011, 21:49 | #90 (permalink) |
ТАЗы валят
там уже постоянное напряжение(и мощность я разглядел, 3.5ватта написано)
если написано ас/дс то будет постоянка, если написано ас/ас адаптер то переменка(а то из за этих амеровских иероглифоф я раз уже тдашку спалил). |
