Сломались наушники Philips
здравствуйте, сел паять это чудо, т.к. сломался мини джек, и никак не пойду от левого канала идет зеленый и синий провод, от правого - красный и золотистый, так вот что из них масса? помогите пожалуйста )
с цветом проводов разобрался:
красный - правый канал
зеленый - левый канал
желтый + синий - масса
проверил, распаяв оригинальный джек и анализируя фрагменты оставшихся проводов под лупой в пайке
Думал зачищю,спаяю как обычные провода, а там жуть какая-то. Оплётка на вид металлическая, но ток не проводит (мультиметром пробовал). Центрального провода вообще не вижу.
пробовал зачистить при помощи паяльника, часть проводов рвется, и по моим наблюдениям нифига не отчищаются
Их не надо чистить, сразу паяй. Там специальный лак, разрушается при пайке.
попробовал сразу припаять, нет контакта и все тут
какие есть идеи по поводу пайки таких проводов?
