Старый 26.02.2011, 22:31   #1 (permalink)
Swep
По умолчанию Замена СЧ-динамиков на мидбассовые
В общем рассказываю ситуацию. Есть ас 2.0 samsung max b555. Они бубнят, когда выкручиваю нч на мах. Есть идея сделать из одной этой колонки сделать типа саба. То есть убрать вч головку. И поменять динамик на мидбасовый. Можно ли так делать? Если динамик подобрать такой же мощности и такого же сопротивления? (насчет сопр-я: знаю,что если на усилителе сопр-е 6 ом,динамик не должен быть меньшего сопр-я.желательно такого же. или больше в крайнем случае.но мощность от этого пострадает.например усил 6 ом,динамики 8 ом.они на 120.значит будут 60 вт.выдавать.так вот вопрос.я прав?
Swep вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой
Выбор динамиков для 3-ех полосной АС
Колонки из автомобильных динамиков
Подключение динамиков
Старый 26.02.2011, 23:18   #2 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
Сообщение от Swep Посмотреть сообщение
ну и вопрос ты сформулировал!!!
вообщето не 60 а где то ватт 90 получится. на усе написано чтоли 6 ом? и 120 это не сумарная ли мощность?
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:46   #3 (permalink)
Swep
усил 6 ом 2х50 вт. Колонки 6 ом 2х70вт. Ну так вообще можно так делать? Не придется ли менять кондер? Сейчас стоит 100 V 1500 mf
Старый 27.02.2011, 03:34   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
не, бред получиться.
если найдешь нч динамик, но думаю особой проблемы не составить найти доски и собрать саб.
хотя опять же нужен усилок...
но простой заменой головки ты ничего не добьешься, тока испортишь звучание.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 20:33   #5 (permalink)
Swep
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
а в качестве samsunga max и 555 усилок не подойдет? собрать из дина саб. например 75 ГДН 1-8 .а откуда сч взять? они как бы тоже нужны.
Старый 11.03.2011, 21:15   #6 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вставить в корпус колонок усиливающие бруски для придания жесткости, и заполнить звукопоглощающим материалом. Но корпус скорее всего не разборный, я на своем центре правда другой марки (LG) выпилил заднею стенку, а на ее место поставил новую, прикрутил саморезами (через резиновою прокладку) в заранее установлены бруски.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 22:41   #7 (permalink)
Swep
Сообщение от air1 Посмотреть сообщение
ничего не понял из выше тобой сказанного.что ты мне предлагаешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
