19.02.2011, 16:28 | #1 (permalink) |
Выделение центрального канала
19.02.2011, 16:28 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала Радиотехника у-101 стерео перегруз канала Усилитель на два канала по два ватта, стерео Фильтр для центрального канала |
19.02.2011, 16:32 | #2 (permalink) |
И зачем это нужно делать? Из стерео делать непонятно что?
Стерео оно на то и стерео, что звук слева должен доносится до слушателя слева, а не слева и из центра, как вы хотите. Сделать - то просто - смешать левый канал с правым, но звук лучше от этого не станет. |
19.02.2011, 17:58 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ну а в чем проблема то? берёте любой ОУ и включаете оба канала в инвертирующий и неинвертирующий входы, если сигнал моно, то на выходе усилителя у вас будет 0В, если стерео то уже будет напряжение отличное от 0.
19.02.2011, 19:44 | #5 (permalink) |
20.02.2011, 13:26 | #7 (permalink) |
Судя по описанию, обратная связь отсутствует, значит коэффициент усиления порядка 10^6.
Так как идеальной аппаратуры не бывает, на выходе ОУ всегда будет не 0, а нечто, похожее на шум, так что решение: Мне представляется сомнительным. В него еще нужно будет добавить обратную связь и пороговый детектор. |
20.02.2011, 13:31 | #8 (permalink) | |
красавчик :D
и снова придираетесь, на входе любого ОУ дифференциальный усилитель, который обеспечивает очень хорошую добротность в выборке сигнала и при его совпадении на входах будет давать 0, а чтобы на выходе получить стабильный 0, необходимо ОУ нагружать на высокоомную нагрузку, в результате выходной каскад ОУ работает в идеальном режиме А и дает чистый 0. в нагрузку рекомендуется ставить полевой транзистор, так как он открывается напряжением, а не током в отличие от биполярного, что позволяет не выводить оконечный каскад ОУ из режима А. Последний раз редактировалось Серёга; 20.02.2011 в 13:37 |
20.02.2011, 13:38 | #9 (permalink) |
Это интересно где здесь типовое включение ОУ, когда вы его используете в качестве компаратора?
Одно из двух - или компаратор или усилитель с обратной связью. |
20.02.2011, 13:59 | #10 (permalink) |
красавчик :D
