#1 (permalink) |
![]() Помогите убрать этот ужас!!! |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Вопрос по ремонту акустики Выбор акустики 2.1 Цена акустики Выбор акустики 2.1 Цветомузыка из акустики Выбор акустики |
#3 (permalink) |
Old user
Была аналогичная проблема с активной акустической системой. Вынул плату, заменил транс на тороид, емкости с 2200 мкф увеличил до 6800 мкф. Все поместил в корпус от пакетника. На выдув наверх поставил маленький вентилятор. Вид конечно не Hi-Fi, зато фона 0.
Кстати, на фото силовой трансформатор имеет отдельные каркасы под каждую обмотку. Это самый дешевый вариант. С учетом повышенной бережливости к обмоточному проводу даже холостой ход такого транса может быть ощутимо слышен. |
#5 (permalink) |
Спасибо, заменю кондеры, а шунтировать оба диодных выпрямителя? Еще вроде можно заменить DTA2030 на что-то мешее шумящее или на ней надо паять конденсаторы между 2-й и 4-й ногами... Какие кондеры? и так ли это? В схемотехнике не силен, но что такое конденсатор знаю...
#6 (permalink) |
Debes, ergo potes
нет, 2030 отличная, можно на 2030а заменить максимум, там 4 диода рядом с конденсатором 16*2200, вот их и надо, можно и меньшим номиналом
#8 (permalink) |
Да у меня и стоит DTA2030А.
Вычитал похожую статью: "акустика SVEN MS-970 Самое эфективное средство - впаять конденсаторы на 1000 пФ (надпись на корпусе "102". круглый желтый) между выходом и инвертирующим (коректирующим) входом микросхемы. Но это и самое сложное. На TDA2030 надо паять конденсаторы между 2-й и 4-й ногами." применимо это к моему случаю? если да. то на какую микросхему поять конденсатор на 1000 пФ и какой конденсатор на TDA2030 ? |
#9 (permalink) |
Отчет о проделанной работе:
Заменил 2 кондера на 1000мкФ и один на 6800мкФ, что было в наличии. поставил шунты по 1мкФ на диодные мосты... Результат: фон как был так и остался!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ дальше!!! |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1 попытатся изменить положение трансформатора 2 сетевые провода максимально удалить от усилителя
