Старый 29.06.2012, 01:28   #81 (permalink)
OverLOAD
ReMember
колонки я делал для себя, люблю достаточно громко послушать любимую музыку, но не на всю катушку, жалко старые колоночки. А соседи приходили только раз кода я уже слышно для них выкрутил громкость. Про соседей было сказано больше для "образности представления" на что способна старенькая совковая аппаратура.
Никого я этим не хотел "задеть" ....
OverLOAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:33   #82 (permalink)
le coq sportif
ребят,а где находиться у блока питания у 101 вход и выход,чтобы можно померить напряжения?
le coq sportif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:41   #83 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
На емкостях мерить можно вполне
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:45   #84 (permalink)
le coq sportif
а на каких ёмкостях?я просто ничего особо незнаю про это
Старый 29.06.2012, 14:03   #85 (permalink)
pitr.sav
А зачем мерить напряжение?
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:07   #86 (permalink)
le coq sportif
что бы узнать напряжение блока питания
Старый 29.06.2012, 14:12   #87 (permalink)
OverLOAD
ReMember
Неумееш, научим Вот схемма - http://www.tehnari.ru/attachments/f1...7-83893240.jpg. Находиш на ней блок "U3 плата выпрямителя", там подписан вольтаж который должен быть при нормальной работе уся, в рамочках. На плате с 6-ью "банками" ищеш "штырьки" подписаные такими же цыфрами и меряеш любым мультиметром относительно "общего". Т.е. например -26 В на штырьках 3,4 и любой из 14...22. "-" тэстора на штырке 3 или 4 а "+" на любом из 14...22. Измерения проводятся естественно с включеным "усём". Если всё впорядке будем искать дальше. Удачи
Старый 29.06.2012, 14:26   #88 (permalink)
le coq sportif
спасибо за схему
Старый 29.06.2012, 14:32   #89 (permalink)
OverLOAD
ReMember
Да нЕзачто Всегда рад помочь
Старый 03.07.2012, 01:52   #90 (permalink)
павел.
Ребята! Вот есть усилок у меня, Радиотехника у 101.
ну на нём работал только один канал...и на экране не было указаний....
Теперь он совсем перестал работать.
включаю экран горит а сам усилительне работает! В чём причина!?
Платы входов нету, и селектора нету..вход подключён напрямую к предусилителю.
Раньше при включении на плате защиты был слышен щелчок, теперь он пропал.....я обнаружил что на плате защиты перегорел резистор обозначеный на схеме как R10 чем его можно заменить....? а на платах усилителей пробиты резисторы R 41. может ли изза этого не работать это всё?
павел. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
