Старый 18.06.2012, 13:43   #71 (permalink)
werr
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
это нормально ) кабель выступает в роли антенны улавливая фон и помехи. но если его отключить от усилителя то фон должен сразу же пропасть, если нет тов усилителе неисправность.
а вы электролитические конденсаторы в усилителе меняли ? если нет то советую заменить. по питанию ставьте вместо 2000мкф 4000мкф и басов будет немного больше ).
кондеры поставил новые по 4700 мкф, все электролиты на унч то же заменил только на плате защиты и на темброблоке не менял там неполярные к50-6 пока не знаю на какие аналоги их поменять
werr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 13:00   #72 (permalink)
werr
собираюсь в радиотехника у101 выбросить предусилитель. я так понимаю что 2 кондера по питанию с2 и с7 питают предусил. после его удаления конденсаторы не будут нужны, что с ними делать?
Старый 21.06.2012, 14:12   #73 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
по моему от этих конденсаторов ещё питается индикатор выходной мощности. если нужно будет увеличить выходную мощность то можно переключить питание оконечников на двухполярку 30 вольт
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 16:32   #74 (permalink)
werr
скажите можни ли вместо 4-х конденсаторов по питанию на унч по 4700 мф, поставить 2 по10000 мф и если можно надо ли там что то переделывать??? я так понимаю что они идут паралельно и можно просто поставить без каких либо изменений
Старый 27.06.2012, 19:48   #75 (permalink)
BH3
Сообщение от werr Посмотреть сообщение
...можно просто поставить без каких либо изменений?
Можно просто поставить без каких либо изменений!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 00:55   #76 (permalink)
OverLOAD
ReMember
Прочитав содержание темы от начала до конца, решил выложить матерьяльчик апгрэйда своего РРР У-101стерео. Думаю он должен хоть чуток помоч разобратся с вашими проблемками.
"Симптомы" были такие. После включения усилителя он сразу же уходил в защиту. А так же тоже был фон в "бессигнальном" режиме. Оказалось вот что - была пробита микросхема термозащиты на плате защиты, это причина ухода усила в защиту; "сухие" электролиты преда; селектор каналов, эта бесполезнейшая вещь, так и неподдался на "уговоры исправится" в связи с чем был "удалён с поля" (пытался исправить чтоб не нарушать "первозданной" конструкции, но поняв что нефиг мучится с ним, просто выбросил).
Все "фокусы" проделаные с усилом выложены сдесь "Radiotehnika У-101" Стерео или выживший пост 40.
Усилок 83го года, полностью "освежонный" и восстановленый продолжает радовать своим неплохим звучанием уже 6 месяцев .
Удачного всем "воскрешения" и "излечивания" этого устройства
Последний раз редактировалось OverLOAD; 28.06.2012 в 00:57 Причина: добавление материала
OverLOAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 15:51   #77 (permalink)
pitr.sav
Этот усилитель неплохой, у самого все еще стоит. Только поменял все электролитические конденсаторы - и все в порядке стало.
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 18:29   #78 (permalink)
OverLOAD
ReMember
я его пользую от компа на родные S-30, при средней громкости стол с системником вибрирует , да и соседи приходят выразить свой "восторг" от прослушивания. Звук чисты и чёткий.
Колоночки кстати тоже перебрал и усилил ящик и пришлось проклеить дифузоры динамиков , а также один динамик полностью перепаять "косичку" у дифузора
Старый 28.06.2012, 22:31   #79 (permalink)
asco
Сообщение от OverLOAD Посмотреть сообщение
ребята... вот либо я туп и чего то не догоняю..как вы пишите обзор своей какой либо акустики, обязательно с наслаждением описываете как хреново соседям а вам зашибись, складывается такое ощущение что вы свои колонки делаете для соседей включаете что есть дури выходите курить и потом по возвращению лаетесь с близко живущими людьми..зачем это всё?
у меня к примеру для стерео есть полукиловаттная акустика, усилок топовый к ней прилагается..но ни когда ни один сосед не пришёл и не пожаловался что я ему мешаю...
Старый 28.06.2012, 22:45   #80 (permalink)
BH3
+100500.....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
