Старый 21.01.2011, 05:55   #1 (permalink)
frolikk
По умолчанию Нужна помощь в модернизации колонок
Есть колонки Sony ss-e455 v.Звук у них никакой! Хочу поменять все динамики.Думаю использовать автомобильные динамики(их легче купить).
Слушаю разную музыку(кроме техно).Подскажите какие динамики можно
использовать.Спасибо.
Тип файла: pdf SONY SS-E455V.pdf (43.6 Кб, 2728 просмотров)
frolikk вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики
Как согнуть лист?
Нужна помощь
Старый 21.01.2011, 08:28   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от frolikk Посмотреть сообщение
Звук у них никакой!
Чё значит никакой, в обще молчат или чёто есть и какой усилитель ?
У этих колонок, динамики 8 Ом, а автомобильные 4 Ома ...
Старый 21.01.2011, 19:19   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Добавить ваты в корпус, 2 распорки поставить между стенками, оклеить изнутри войлоком/поролоном/синтипоном/пенопластом
Старый 21.01.2011, 20:52   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Если к стоимости шести динамиков и переделки фильтра и фазоинвертера (а их полюбому придется переделывать) еще чуть добавить, то можно купить новые колонки. А "методом тыка" заменять головки под имеющийся корпус, фазоинвертер, разделительный фильтр, можно до бесконечности. Акустические системы рассчитываются исходя из определенных моделей используемых головок. После их замены нужно будет все пересчитывать или (что лучше) измерительным микрофоном снимать АЧХ. Из этой фирмы и ценовой категории конфетку не сделать
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 16:12   #5 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 33 раз(а) в 4 сообщениях
Не верю чтобы колонки Сони не работали. У меня усь Сони 1990 года, до сих пор работает. Японская техника того времени- это самое лучшее. Наверно у тебя что то с усилителем, а колонки не причем. Или сгорели динамики
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 16:49   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 605
Автомобильные расчитаны для автомобиля, у них звук в помещении не тот будет ,каким должен быть в авто, качество будет хуже.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 19:13   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 54
динамики всё равно обмерять(снимать параметры T-S )прийдётся иначе разницы не будет от замены,-сменишь шило на мыло.советую задемпфировать корпус и поэкспериментировать с фильтрами,-во всяком случае если не понравится можно будет всё вернуть назад как было,а так закупив новые динамики погонять корпус очень плохая идея,-на новых динамиках и корпус будет новый(рассчитываться тод их параметры)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
