Собрать акустическую систему
  • Автор темы Автор темы elesar
elesar
11 Ноя 2009
Привет всем.
Я давно хотел сделать акустическую систему.То есть некий "эффект окружения",так вот у меня вопрос:обязательно ли должны быть колонки и сабвуфер из одного комплекта/системы? возможен ли вариант с двумя колонками и сабвуфером и двумя другими колонками?
Ну и конечно выбор акустики.я не знаю какую лучше взять.Мне приглянулись Sven SPS-820.Интересно ваше мнение,просто у нас в регионе они довольно привлекательны по цене.
Кроме того имеются две колонки по 10 w(вроде) Sharp. Звуковая карта пока встроенная Realtek AC892.
Кроме того вопрос еще касается проводов:где их можно купить и какие лучше?Я уже посмотрел вопросы подобного плана,но "горбушки" у нас в городе нет,к примеру, поэтому не знаю даже с чего поиск начать.Радиомагазин какой нибудь?
Заранее спасибо за ответы.
попробуй,система, как по мне получиться громоздкая в настройке-но работать должна.эфект будет.только вот для объёмного звука нужен ещё центр.иначе при прослушивании дорожки5.1 не будет слышно голосов, их пишут для центра.саб в самом конце будет понятно какой нужен и нужен ли вообще. на шнуры особо тратиться не советую-на такой акустике разница слышна не будет особо.
К двум другим колонкам нужно будет собирать усилитель, если они не активные. даже если активные - неудобно раздельно регулировать громкость. И еще - в системе 5.1 - пять колонок и сабвуфер, не забывай про центральный канал, как правило, все диалоги в фильмах идут как раз через центр. Моё мнение - проще купить готовую систему 5.1
Спасибо за ответы
Сейчас есть сабвуфер и две колонки(достаточно крупные,дсп). Как бе получается,хочу взять еще 2.1 систему.Усилитель - сможет ли его заменить сабвуфер?(если это одно и то же,не удивляйтесь и не ругайте сильно,я пока не очень в этом:усилители,схемы и с этим связанное,времени изучать пока нет) То есть будет регулировка на две спереди и еще одна на две сзади,как такой вариант?
Есть еще одна колонка,к ней правда джек надо будет купить, но все же для центра есть.
faza,на это есть простой ответ. За небольшие средства,на которые можно купить либо достаточно хорошие 2.0, либо саттелиты поменьше,но с сабвуфером(причем нормальным), так вот,за эти же средства купить хорошую 5.1 систему вряд ли получится.А ведь колонки уже есть и не маленькие пластмассовые,рублей за 300 :D.Хотя,если предлОжите вариант 5.1 до 2500 р. какие-нибудь,достойные внимания, то хорошо )
Вообщем,получается подсоединение (и разделение) колонок и звука будет к материнской плате. Если потом получится,уже звуковую карту куплю,но это потом,пока и встроенной хватит.
Провода нужны,кстати,только для подсоединения а не для замены.Стандартных просто не хватит :) Вот и думаю,где купить.
Тебе нужны отдельные усилители на фронт (стерео), тыл (стерео), центр (моно), саб (моно). Усилителя из системы 2.1 просто не хватит. Можно использовать две системы 2.1, если один саб использовать как центр, но нужно будет убрать сумматор, фильтр низких частот из его схемы, ну и колонку, придется использовать широкополосную, динамик от саба на центр не пойдет. Как-то так.
Я не совсем пойму - усилитель нужно будет собрать самому или есть в продаже?
faza,а если я хочу подключить так,скажем, одну пару колонок в один разъем на материнской плате и переназначение "тыловые колонки", другую пару в четвертый разъем - переназначение "фронтальные колонки", одну колонку в третий разъем - переназначение "центр",и сабвуфер в третий разъем - переназначение "сабвуфер". Я вот сейчас могу переназначить сабвуфер на "фронтальные колонки", так частоты сразу меняются,то есть влияние оказывает серьезное.Хотя замечу,переназначение и не нужно,ведь разъемы даже по цвету уже распределены.Я именно так и хотел сделать.Или ты думаешь, нужен усилитель?
Вообще я хотел просто колонки купить давно,ну а сейчас такая идея возникла,кстати Sven SPS-820 - что по ним можете сказать,ну в общем?
Система 5.1 как таковая "профессионально" не нужна,хотя я думаю все же возможна,ведь разъемы на звуковой для этого и предназначены?
elesar, из двух активных систем 2.1 теоретически можно собрать, но без кардинальных переделок не обойтись, при этом я не уверен что будет приличное качество. Попробую описать подробней: берем первую систему 2.1, из неё делам фронт, дополнительно берем еще один провод и подключаем к усилителю сабвуфера (без паяльника не обойтись), так как в 5.1 отдельный канал сабвуфера. Берем вторую систему 2.1, из неё делаем тыловые колонки и центральный канал. С центром придется потрудиться: нужно обойти сумматор и фильтр низких частот для сабвуфера и подключить к выходу центрального канала звуковой карты (опять нужно работать паяльником), и еще для центра нужна отдельная колонка. Плюс ко всему - нужно организовать регулировку громкости всей системы желательно одним регулятором. Вот так я все это вижу, возможно есть более простые варианты.
Я-бы за такое не взялся :)
Ок,будем думать.
А вот если все же рассматривать 5.1,тогда какие можно взять нормальные колонки и за сколько?Допустим,для площади 9 кв.м ? :) (можно и несколько вариантов - подороже,подешевле...)
Будем тогда рассматривать эти варианты и вариант взять просто,допустим,Sven sps-820,и попробовать что-либо(а если не получится,оставить Sven,как 2.1)
