Старый 03.12.2010, 17:18   #1 (permalink)
-=Чела=-
По умолчанию Доработка колонок от музыкального центра Samsung MAX ZB-450
Надоел мне "плоский" звук этих колонок. Решил модернизировать. Пока все опыты будут проводиться на одной колонке. Чтобы много не описывать, выкладываю немного фото. Внутри колонки обнаружил динамик (15см в диамерте) с бумажным дифузором на резиновом подвесе.
Чего хочу от колонок:
1. Хочу добиться мягкого баса (планирую увеличить объем колонки путем заполнения ее распушенной ватой)
2. Есть желание поставить вместо "пассивного пьезоизлучателя" ВЧ динамик примерно на 5Вт.
Хочу услышать советы от знающих людей.
-=Чела=- вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Как из музыкального центра сделать усилитель?
Корпус системника из музыкального центра
Восстановление музыкального центра SONY
Помогите узнать характеристики музыкального центра
Старый 05.12.2010, 13:07   #2 (permalink)
-=Чела=-
Тема еще актуальна. Подскажите!!!
Старый 06.12.2010, 17:12   #3 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
трудно придумать что то лучше из представленного. Что бы сделал я: пластмассовую переднюю панель я бы выкинул, поставил бы красиво лакированную фанерную не менее 10 мм, мягкости от этого дина ждать не стоит, следовательно я бы впихнул 35 ГДН или 25 ГДН 125*125 мм . И высокие 10 гдв очень приятные. А если только на этих динах делать , то так как параметры дина известны только производителю нужно сохранить все пропорции. но панель всё равно на дерево сменить.
И еще нужно рамерить общий объём двух фазоинвертовов по бокам твитера (в литрах), и сделать из трубы один а не два с тем же внутренним объёмом.
Можно добиться баса как ты хочешь заполнением синтепоном , и длинной ФИ трубы , но только на слух. Трубу можно использовать водопроводную (капрон).
Попытайся сделать трубу телескопической чтобы удобнее было изменять длинну, и слушай слушай слушай....
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 19:07   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Прости я чего то не понимаю, ведь если заполнить колонку ватой то объём наоборот уменьшится Вата помоему просто снизит резкость и даст мягкости
Старый 06.12.2010, 19:24   #5 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
35Вт при 10% гармоника? О_О Там что, усилок на TDA2030?
Про пластиковую панель все правильно сказано, сделал бы аналогично. Конечно, стандартно, загерметизировать щели, обить стенки изнутри войлоком, сделать круглый фазоинектор.
Ну, а если заменять динамики, то легче будет сращзу же и ящики новые собирать.
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 01:44   #6 (permalink)
-=Чела=-
Спасибо всем за помощь!!!
Weles - я имел ввиду "виртуальный" объем
Wolf812 - насчет микросхемы не знаю. Есть сервис-мануал на весь центр. Нужно глянуть. Или так открою и посмотрю.
frenky-sound - попробую сначала сделать что-нибудь с этим динамиком, а потом можно и другие поставить. Но как быть с усилителем? Ведь он на 6Ом и расчитан на родной динамик. Как быть с 25ГДН (35ГДН) и 10ГДВ?
Старый 07.12.2010, 10:16   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Однозначно делай переднюю панель из фанеры и двп, фазик круглый, самтиметров 10, пищалки с мягким куполом купи, можно автомобильные, включать их через конденсатор на 2-3мкФ, стенки можно оклеить пенопластом тонким 6-10мм, а вместо ваты использовать синтепон.
Старый 08.12.2010, 17:38   #8 (permalink)
-=Чела=-
Усилитель построен на такой микросхеме - Сайт:: Паятель - Усилитель на микрухе STK402-070
Старый 08.12.2010, 22:28   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
СТК - отличные микросхемы.
Старый 08.12.2010, 23:52   #10 (permalink)
frenky-sound
Сообщение от -=Чела=- Посмотреть сообщение
дааа прям так и разбежались STK!!! Эти микры расчитаны на 8 ом не меньше и на не большие гармоники. и из за своей конструкции стоят дорого. Восновном во всех минисистемах используются две ТДА7293.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
