Старый 15.11.2010, 03:04   #1 (permalink)
Pash()K
По умолчанию Помогите с усилителем
Вот собрал усилитель для наушников по этой схеме мощность увеличилась раза в два три. Но вот есть проблема играет теперь не стерео а моно, в чем дело не пойму спаял все правильно уже раз пять проверил. Подскажите что делать?
Pash()K вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации
Помогите с усилителем tda1558q
Старый 15.11.2010, 11:46   #2 (permalink)
BH3
Точка соединения переменных резисторов соединена с 1_4_5 и минусом питания?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 17:17   #3 (permalink)
elektro
Динамики хоть правильно подключаеш?
elektro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 17:27   #4 (permalink)
elektro
Или для наушников так:
Старый 17.11.2010, 02:08   #5 (permalink)
Pash()K
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Точка соединения подстроечных резисторов идет на общий с 1,4,5 минус
Старый 17.11.2010, 02:19   #6 (permalink)
Pash()K
Talking
Сообщение от elektro Посмотреть сообщение
Упс, у меня минус на входе и выходе не припаян только левый и правый каналы. А я еще думал зачем там третий контакт нужен
Сегодня припаяю напишу
Старый 17.11.2010, 15:44   #7 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
Сообщение от Pash()K Посмотреть сообщение
Я заметил что у многих нет понятия о Джеках (JACK). А некоторые вообще не знают что это за штука!
"Cтарейшина" всех разъёмов - штыревой JACK, именуемый по-русски просто (и даже несколько фамильярно) "джек". Этот разъём наиболее широко распространён, и применяется везде: от подключения гитар и других музыкальных инструментов до соединения акустики и усилителей.
Существует джек в двух видах: моно и стерео, и в двух же типоразмерах. Наибольшее применение имеет джек диаметром в 1/4" (6,35 мм), но встречается и другая его разновидность, носящая название "мини-джек", диаметром в 3,5 мм. В обиходе обычный джек, как правило, так просто "джеком" и называется, а его стереофоническая разновидность либо именуется "стерео-джек", либо по первым буквам названий составляющих его контактов - TRS, (Tip-Ring-Sleeve). Этот разъём, пожалуй, единственный изо всех разъёмов с числом контактов более двух, у которого ни разу не изменялась распайка!
В стереоджеке сейчас, как и много-много лет тому назад, на его внешний конец (Tip) подключается либо сигнал левого канала (если по нему передаётся стереосигнал), либо сигнал с положительной фазой (+), если передаётся симметричный сигнал. На кольцо (Ring) - подаётся либо сигнал правого канала, либо сигнал с отрицательной фазой (-). На корпусе джека, естественно, "земля" (экранирующая оплётка кабеля).
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 23:25   #8 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Это ещё и один из самых старых разъемов - с удивлением обнаружил название "джек" в выпусках журнала "Радиофронт" 1930х годов.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 02:15   #9 (permalink)
Pash()K
Спасибо elektro все заработало.
Только вот питается он от USB и если громкость на наушниках выкрутить почти до конца идут шумы, от них можно как то избавиться?
Старый 18.11.2010, 23:18   #10 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Посторонние шумы в колонках при питании от USB - пульсации БП компьютера. Можно использовать дроссели, но результат не гарантирован.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
