Старый 20.09.2010, 15:18   #1 (permalink)
arch
Аватар для arch
По умолчанию Блок питания от принтера
У меня вопрос насчет блока питания с принтера - сколько мощности он выдаст по линии 35 вольт? Принтер Эпсон, модель не помню. Просто хочется себе лабораторный БП собрать, но не знаб хватит ли мощности. PS. Фото блока питания прилагаются
arch вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Блок питания
Блок питания
Старый 20.09.2010, 18:56   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Знать бы модель, но не более 15-20 ватт думаю
Старый 20.09.2010, 19:42   #3 (permalink)
Ser
у меня на Epsonе блок на 35 ватт
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 13:29   #4 (permalink)
arch
Аватар для arch
Как думаете стоит ли из него лабораторный БП делать или искать что то по мощнее?
Старый 21.09.2010, 13:36   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты знаешь, судя по габаритам для себя должен пойти.
Старый 15.10.2010, 02:12   #6 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Выходной предохранитель если есть, чуть меньшее его значение умножить на напряжение выхода получится примерная допустимая мощность блока
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 20:13   #7 (permalink)
arch
Аватар для arch
Сообщение от Frankistar Посмотреть сообщение
Я сначала так и считал, но тогда получается что 35 ваттная обмотка выдаст около 105 ватт, что при таких размерах трансформатора нереально
Старый 17.10.2010, 00:34   #8 (permalink)
simko2010
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Наверное, для лабораторного БП желательна высокая стабильность выходного напряжения. У этого какая?
А насчет мощности - хватит или нет - это ведь вопрос индивидуальный, смотря что от него запитывать.
simko2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 13:58   #9 (permalink)
arch
Аватар для arch
В общем решил заняться этим БП. С платы спаял часть обвязки, чтобы получить доступ к выходам вторичных обмоток транса. На первой фотографии показан общий вид вторичек (слева 15 вольтовая обмотка, справа 35 вольтовая), а на второй - сравнение интересующей меня 35 вольтовой обмотки с жилой витой пары, толщина которой 0.51 мм (измерял советским микрометром). Можно ли на основе этих данных определить мощность 35 вольтовой обмотки?
Старый 31.01.2011, 15:05   #10 (permalink)
BH3
Провода примерно одинаковые, а провод 0.51 держит примерно 0.5А, значит мощность 35Вх0.5А=17.5ВА(смотри пост #2)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
